meine Vespa verliert nach wenigen Kilometern Leistung, das geht soweit, dass sie kurzzeitig aus geht. Sie entwickelt im Bereich des Lüfterrades laute kratzende Geräusche.
Wenn sie abgekühlt ist, ist das zunächst wieder eg, aber dann...
Wer kann mir helfen???
Beiträge von matterhorn
Zunächst einmal, danke für die schnelle Antwort.
Kabel sind alle drin. Bei dem Test, mit dem herausgezogenen grünen Kabel, gab es auch kein Bild kein Ton...
"Zündspule
" kaputt ?
So ist zumindest die schnelle Antwort aus dem Reperaturhandbuch.Ich hatte auch zuvor, als sie noch lief, wenn ich Gas weggenommen habe, oft so eine Art Ruckeln, wie Zündaussetzer, vielleicht hängt das damit zusammen ??
Viele Grüße
meine PX 200 E Lusso BJ.85 hat keinen Zündfunken mehr.
Ich habe si im Winter gelegentlich bewegt, ohne Probleme. Als jetzt die Sonne kam, war ich auch einmal ordentlich mit dem Hochdruckreiniger dran. Sie sprang danach aber wieder ganz normal an und fuhr auch über 20 km. Dann ging sie mir plötzlich aus, so als hätte sie keinen Sprit mehr, hat sie aber.
Auf den Rat eines Freundes, tauschte ich den Kerzenstecker und die Kerze aus, jedoch ohne Erfolg.
Kein Zündfunke.... Was soll ich tuen...??? -
hallo freunde,
meine px200e bj.84 hat unter dem trittblech, ca. 10cm von der fußbremsenbefestigung eine roststelle.
kann ich dort schweißen?
Frage, weil durch den tunnel die züge laufen, die durch die hitzeentwicklung beschädigt werden könnten.
wer kann mir da helfen? -
Hallo Rita,
wo bekomme ich eine solche Mischung?
Viele grüße -
ich würde gerne bei meiner PX 200 Baujahr 1984 einige Lackstellen ausbessern.
Neulackierung will ich derzeit nicht.
Wie komme ich an Originalfarbe zum Ausbessern.
Der Roller ist weiss aber ich brauche wohl niemanden zu erklären, das weiss nicht gleich weiss ist.
Wer kann helfen?
Viele Grüße!! -
Hallo Vespafreunde,
ich habe folgendes Problem:
Das Schaltsequment habe ich nach Anleitung (4.Gang, kickstarter unten) ausgebaut, um die Dichtung zu erneuern.
Jetzt bin ich zu blöd das Ganze wieder richtig zusammen zu bauen.
Was muss ich machen, bzw. beachten?
Bis dato baue ich das zusammen und die Gänge gehen nicht mehr richtig rein, Leerlauf garnicht.... H E L P
