rollershop-express.de
aber stehn auch in den FAQ´s unter Vespa linksammlung wenn ich mciht nicht irre
Beiträge von Vespaheinz
wenn du nch ein paar Hartnäckige stellen hast kannst die auch mitem Spachtel sachte wegkratzen geht auch easy....und sonst haben wir ein 240 Schleifapapier genommen weil zum neulacjiern musst ja eigentlich nur anrauhen aber wenn du die alte Frabe weg haben willst ...
Viel Spass dabei und immer dan denken andere haben genau so viel stress also nciht verrückt werden -
jo merci für alles;)
werd die Tage mal nachschaun -
ja springt auch gleich beim ersten kick wieder an aber geht vll schon ein bisschen leichter kann man rad so im Sitzen machen aber weiß nciht zieht eigentlich wieder gut
ja ne hat nciht blockiert aber hat schon so derbe abgebremst
Salli an alle
Hab mir am Donnerstag nen neuen KOlben verbaut weil die Kolbenringe hjinüber warn.....
Es heißt 100 kilometer mit halb bis dreiviertelgas einfahrn?!?!?!
Aber heut morgen als ich zur schule wollt hat ich auf einmal kein Abzug mehr... plötzlich stehngeblieben ...
An die seite gerollt und wieder angekickt... er kam sofort wieder und ich konnt weiter fahrn hatte ein wenig kompression und wollt mal fragen ob des arg schlimm ist ??? -
jo nehm doch ne 75ccm Satz ist auch nciht grad unauffälliger zieht viel besser ab und endgeschwindigkeit machts auch nicht so viel aber jo wär mein Vorschlag
ja gut ok ich mein natürlich nur das lackieren an sich ...und sonst halt die Tage vorher noch ein bisschen alles abschrauben...
dann musst halt auch aufpassen das du nicht grad open air sprühst wegen den Pollen oder überhaupt Stau...frag am besten mal bei deiner nächsten Autowerkstatt nach die haben meist so gute Lackierräume gibst ihnen halt ein kasten Bioer dann lassen die dich sicher ein bisschen sprühen -
hinten unter dem Stoßdämper ist so eine sechskantschraube da steht sowas wie OLO oder OIL oder sowas drauf da kannsch mal nachkucken wenn du sie aufem Hauptständer hast müsste eigtnlich rauslaufen wenn du sie aufmachst
kontrollier mal ob du genug gtriebe Öl drin hast...wegen der Kupplung und so
gemisch 1:50
aber mach mal den Choke wieder zu wenn du weiter fährst vll hörts dann ja auf?!?!?!?! -
ja mit dem lackieren ´wirst scho so 2Tage dran hocken musst ja erst mal alles abmachen was sich abmachen lässt, abschleifen, spritzen, trocknen
wobei du den Motor eigentlich dran lassen kannst muss halt gut und ordentlich abkleben... -
asou ja eben ...
ja ich hab eben des glück das mein vadder imer nen 20l kanister holt und ich dann immer in 5l kanister umfülln kann und dann 100ml Öl rein des reicht und wenn ich ne längere fahrt mach dann tank ich noch schnell voll:) -
das gibt man in 1:50 hinzu oder pur??? *rotwerd*
ganz klar ...also wenn du geld reinstecken willst dann auf jeden Flip-Flop Lack...bei ebay für ca.100 Öcken und es sieht mega geil aus....und Seitenständer ist ja auch fast muss
aber will keinem zu nahe treten -
bezieht sich das auf das gesamte Kit...also Kolben und Zyli..weil ich hab jetzt nur ein neuen Kolben drin wie siehts damit aus????
Woher bekommt man des mineralisierte Öl??? -
Wie funktioniert des mit dem Lachgas eigentlich????
Hab gehört des soll nur die Luft im Brennraum derbe runterkühlen damit sie besser und mehr komprimiert werden kann
Also hab des von nem KFZ-Lehrling gehört aber jo bei den Rollern wirds ja nciht gro´ß anders sein oder ??? -
das spricht eigentlich für eine XL2
schau halt mal ob er tropft wenn du den Benzinschlauch abnimmst...
vll ist es ja auch nur der Zündkerzenstecker oder gar nur die Zündkerze
