Beiträge von Schwidi
Ohne Bilder: 1-30€
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Probier es mal in dem Forum: bei uns gehts nur um so alte schmuddelige Schaltvespen... -
Die Spitzenzange habe ich auch, gibts während der , bei einem Werkzeughändler direkt vor dem Eingang zur Halle für 18€.Schneidet perfekt, auch Hinterradbremsseile.
der si vergaser
dann ist die vespafibel gut verständlich um an deiner px zu schrauben, findest du z.b. hier: -
Ich nicht, aber nur rein sprühen wird es nicht bringen, egal was man da nimmt, der Dreck muss ja raus und dafür sollte man den Gaser zerlegen.Ich lege die Teile dann in ein Ultraschallbad aus Petroleum und anschließend Bremsenreiniger und WD 40 auf den Luffi.
Zylinder ist erst 1000km alt.
wenn der erst 100km gelaufen ist.. hast du schon die Hauptdüse gegen eine größere ersetzt als du den zylinder montiert hast
Ist 1000km gelaufen, keine 100km, da sollte dann schon die richtigen Düsen drin sein.Wie sieht denn die Kerze aus?
Vergaser einstellen: der si vergaser -
Bei der PX wurde die erst mit dem Millenium Modell verkauft.
Ich hab Edelstahlschrauben bei Obi gekauft, für die Stoßdämpfer.Nach tel. Rücksprache in meinem Beisein des Verkäufers mit dem Hersteller, hat dieser bestätigt, das die Zugfestigkeit der Edelstahlschrauben sogar etweas höher als 8.8 sind.Bei edelstahlschrauben ist die Bezeichnung nur anders.Muss mal nachschauen, dann weiß ichs wieder.
Fazit: Baumärkte müssen nicht nur Schrott haben! -
Deshalb sind beide Tipps auch kein Schwachsinn.
an beide
Blabla, das glaubt dir doch keiner mehr.Was macht ihr denn so lange rum mit dem? Entweder des Advokats Liebling oder Rollkomando. -
Motorpreise für 200 liegen derzeit bei um 400 € eher höher...
Eher 550€ und mehr... -
Klasse, wenn der Postman zwei mal klingelt.Vielen Dank für Flaschen und die Mühe.
Da du keine wartungsfreie Batterie gekauft hast, ist es nötig spätestens alle zwei Monate den Säurestand der einzelnen Zellen zu überprüfen.Wenn der zu niedrig ist, mit destilliertem Wasser auffüllen, dann hält die Batterie länger.
Und den Freund und die Vespafibel.Schön, das sie wieder läuft, bei dem Traumwetter ist es ja doppelt wichtig.
Schraubengroßhändler z.B.: Qualität und günstig.
Pulverbeschichten ist eine gute Idee, ich weis nur nicht was mich das für 2 Vespa Felgen kostet.
Bei uns 24€ pro Felge.
Hallo
ist ein 2 Takter geworden.Gruß
hsl75
