bau mal aus... kann gut sein das die nebendüse dicht ist.
Beiträge von Saint Peter
Ich wünsche mir super Durchzug, schaltfaules Fahren und Haltbarkeit. der Topspeed ist eher unwichtig
genau das wollte ich auch und habe es mit den polini 85 3,72er und 16.15er gaser geschafft. aber viel tun die zylinder glaub ich nicht. mit den 85ern bekommst du generell nicht besonders hohe drehzahlen. -
also ich fahre den polini 85 mit nen 16.15er gaser... hab ne 78er düse drin. und so läuft sie gut bei mir...
hey niete!
schon dieses beitrag hier gesehen?! anrollern in oldenburg 2011 -
ganz schlecht.. weil ich diese woche zur uni muss. und die ist in osnabrück.. was machen wa?
Wenn du noch etwas wartest bekommste noch mehr Geld dafür Siehe Link:D
x'treme!
schieb die linke seite quer erst über die rechte seite des zylinders. wenn die abdeckung über dem zylinder ist dann kannst du sie drehen. vll hilft das!
ich bekomm sie so ohne große probleme drauf!
nun macht ihn doch nicht gleich verrückt... soll er doch erstmal aufmachen. alles was er bisher braucht ist ein zylinder und ein neuer dichtsatz. und wenn dann noch was kaputt ist kann man das immernoch bestellen.
Also Olli, das Anrollern ist die erste gemeinsame Ausfahrt im Jahr! Am Ende gibt es auch noch ein Abrollern!
Leute, lass und mal einen Termin festlegen. Also ich und nen Kumpel sind schwer für den 10.4.! Wie siehts bei euch aus?
Schöne Grüße!
Peter
hm.. also laut bedienungsanleitung solltest du nur die überlichen sachen machen, wie getriebeöl welchslen, kerze prüfen, mal vergaser saubermachen etc... viel ist da nicht. und ich finde erst recht nicht, wenn sie läuft! wenn du willst, komm ich mal inder 10. kalenderwoche bei dir vorbei und wir machen mal nen getriebeölwechel und den kram. da musste keine knete für ausgeben. ich zeigs dir! würd dir nur nen paar teile sagen, die du bis dahin besorgen solltest.
schöne grüße!
peter
hey olli. also hinrichs an der alexander str. hat seinen vespabetrieb eingestellt. der hat sein ganzes werkzeug an die werkstatt, die jetzt an der donnerschweer str. gegenüber vom wasserturm sitzt abgegeben. da hab ich mir schon ab und zu ersatzteile geholt. so viel mehr auswahl haben wir glaube ich auch nicht. was musst du denn machen an deiner vespa?
schöne grüße!
peter
also optimum ist das nicht.. vll. solltest du ihn wieder veräußern?!
also wenn du ne xl2 hast brauchst du ja wohl eher eine chokewippe. oder willst du keine?
sowas...
alle griffe die einen innendurchmesser von 22 mm haben.
wie wäre es eigentlich mit anschließendem grillen und pils trinken??
schöne grüße!
peter
diese hässlichen grauen teile? da gibt es soch weiß gott besseres!
also meine blinker funzen nur über die lima.. sollte also alles so richtig sein, wie es ist.
es ist normal, das bei nicht laufenden motor licht, und tankanzeige nicht funktionieren. der motor muss dafür laufen, weil diese sachen den strom direkt über die lima bekommen.
schöne grüße!
peter
also eigentlich sollte das öl verbrennen... läuft sie nicht etwas fett, wenn da so viel rotz rauskommt?!
