Besorg nen neuen.
Wenn du weißt, dass ne Schraube im Ansaugtrackt liegt dann wartest du doch auch
nich bis Zylinder und Kolben verreckt sind?
Lg, Andi
Besorg nen neuen.
Lg, Andi
N paar Bilder davon und abdamit in die Tips und Tricks Abteilung...
Lg, Andi
Mir ist es relativ EGAL was ihr davon haltet.
Ich hab das teil rumliegen. Ein 2. 75er hat schon die ersten 500 km drauf.
So jetzt weiß ich immer noch nich die Maße des 1. Übermaß vom 75er DR.
Lg, Andi
1 Kreutzschlitzschraubendreher und 5 Minuten die kleine is (nichtmehr) Kurzgeschlossen
Ich darfs dir aber nich sagen *schmoll*
Also 1,5 Jahre den Launen der Naut ausgesetzt...
Ich würd sagen mach den Tank sauber (neues Benzin!!!), mach den Gaser Sauber und ->beseitige<- den Kurzschluss.
Du findest im Forum genügend Infos um nachzulesen was zu tun ist.
Lg, Andi
Ja toll...
Schonmal was von ausgmacht gehört...?
Mit wem fahr ich dann rauf?
Allein sicher ned. Ausserdem hast du keine 3 Tage bereitschaft (!)
Lg, Andi
Die Spannung schickt das MB nicht übern Jordan wenn dann vielmehr der Strom der dadurch zu fließen beginnen könnte.
sprich Lüfter abstecken und die Sache hat sich (Dann wird wirklich nur Spannung Induziert).
Lg, Andi
Auf meiner Checkliste Fehlen momentan noch:
die Uni
und n paar Dinge die unter Jugendgefährdent fallen... Aber soviel dazu es hat was mit nem See zu tun...
Lg, Andi
Wow.. das war ja ne verhersage... und am abend war es dann soweit...gestern hat es zum ersten mal seit 2 Spielen wieder etwas zu feiern gegeben (Italien-Sieg *freu*) Aber ich habe leider vergessen unter Alkoholeinfluss ins Forum zu schreiben.. nachdem der
Ja wennst vollgenug warst dasst Restalk hast dann will ich mal n Auge zudrücken
Recht viel kann da ja nich in der Hose drin sein wenn er so nen Hodenbeißer trägt der Herr xD
Mich erkennen Vespa -> unsauber überlackierte XL 2 (war der Vorbesitzer) und sonst naja schau dir doch mein Avatar an.
Oder ersatzweiße des Foto von mir auf
Lg, Andi
tut mir leid, aber ich werd aus dieser seite nich schlau... überangebot kostet kaufkraft!
hab mal weng gegoogelt nach asus a8n-e, und dabei folgendes gefunden: link
was haltet ihr davon?
Nicht schlecht. Allerdings musste halt dann den Passenden Radialkühler bestellen und lang rumbasteln.
N normaler Kühler is auf nem 939er Socket beispielsweise in unter 5 min gewechselt...
Lg, Andi
Neue Matten aus Gummi kaufen?
Evtl aufpoliern gibt Super Plastikreiniger Mittel.
Schau dir mal Reifenspray (so n Schaumspray) an wirkt richtig geil des Zeug...
Lg, Andi
Hol dir passend für deinen Sockel einen VollkupferKühler.
Auf Alternate.de steht bei sehr vielen Kühlern die maximale Geräuschentwicklung dabei.
Achte bei der Auswahl, dass der Kühler auf den Sockel passt...
Zudem wirst du zur Montage eine Wärmeleitpaste benötigen. I.d.R. tuts die Billigste solange
du keine größeren Übertaktungsmöglichkeiten ausschöpfen willst.
Lg, Andi
Wenn n neues Netzteil dann aber gleich noch eins mit den neuen Plug & Play Steckern.
Da hast nur die Kabel im PC diest wirklich brauchst. Wennst mehr Kabel brauchst kannst se am Netzteil anstecken.
Echt genial!!
Es war ja nur zur Ansicht gedacht.
Ausserdem ist Alternate ein sehr ordentlicher Handel mit dem ich nur gute Erfahrungen gemacht habe.
Auch die preise waren immer in Ordnung
Dem kann ich mich nur anschließen.
Aha... ok..
ja.. also unter Alkoholeinfluss stehe ich noch nicht
Jaja noch ist ein schönes Wörtchen und der Tag ist auch >noch< jung.
Lg, Andi
Da weiß einer wo zu bestellen ist!
Jaha der Zahlman ist leider etwas teurer (der voll Cu) deswegen den Thermaltake.
Mit der Lautstärke kommts drauf an. Bei mir beispielsweise ist n DFI Lanparty Board verbaut.
Und n 939er Sockel mit ner E6er Effizienzklasse ich bin teilweise froh wenn mein Lüfter übrigens auch Vollcu (der Ruby is bei nem Freund verbaut hab ich gesagt).
Überhaupt mal zu rattern beginnt. <=> der Lüfter ist Temperaturgesteuert.
Aber da weiß einer wo man Hardware zu bestellen hat
Lg, Andi
schonmal was von ironie oder absicht gehört?!
aber egal, nen schnäppes kriegste.
Hurra xD
Du lässt mein Herz höher und mir meine Leber in die Bauchgegend schlagen
xD Ich hoff des Wetter wird bis zum We besser!
Lg, Andi
Hatte ich auch mal.
Habs mit Druckluft sauber gemacht und siehe da der Dreck war raus und der Lüfter lief auch wieder rund.
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen einfach mal reinhalten.
Und wenns wirklich n neuer Lüfter werden soll empfehl ich dir den RubyOrb.
Hab den Bei nem Freund verbaut. Musst nur auf Nummer sicher gehn dass der auch reinpasst (mit 12cm Lüfterdurchmesser):
[Blockierte Grafik: http://www.arvutikeskus.ee/images/ruby_licht2.gif]
Lg, Andi
Ernsthalte Frage : "Muss so ein Thread wirklich sein ?"
Im Offtopic immer... Ist deine Sache was du liest / verfolgst / machst.
Mich würds aber schon interessiern wieviel Leute abends aus der Kneipe kommen
und einfach mal eben vorbei *schaun*
Ich darf Alk
a Kaufen
b Trinken
c hab ich mitte übernächster Woche die letzte Prüfung hinter mir!
...und man will ja gut trainiert sein wenns dann los geht
Lg, Andi
