Mh die Staff is nich recht groß.
Aber wie gesagt ich komm bei schönem Wetter.
Ähm wann gehts eig. los?
Also Uhrzeit.
Lg, Andi
Also Uhrzeit.
Lg, Andi
Nee leider nicht....
Der User unter mir macht dieses Jahr auch Abschluss.
Mh naja ich für meinen Teil bilde mir auf jeden fall ein dass ich was wahrnehmen kann.
Aber ok des is Gefühls / Ansichts (und vielleicht sogar Stimmungslage )
Lg, Andi
Der Bowtenzug schleift nirgends.
Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher denke aber,
dass sogar eine Art Bremswirklich zu verzeichnen ist.
Ich werd nachher mal ne Runde drehn.
Lg, Andi
Sorry, aber was das denn für Stuss? Ne ordentlich abgedüste Vespe bringt in unseren Breitengraden wohl immer die gleiche Leistung Abgesehen von 40°C++, da sollte man evtl ne Größe höher gehen mit der HD oder zumindest das Kerzenbild im Auge behalten. Was bei Tuning bis 102ccm auch hinfällig ist, da meist eh nur Plug & Play betrieben wird. Sicher istn Zweitaktmotor abhängig von der angesaugten Luft und der Temperatur, aber unterschiedliche Leistung? Bei 50ccm wohl nicht zu merken...
Kontrollier mal deine Zündung, auf Wasser immer sehr anfällig! Guter Funke da?
Edith meint noch, den Luffi nachm sauber machen mit Benzin auswaschen! Dann bleibt das Wasser nicht so leicht hängen... Wasser mag Benzin nicht und so weiter
Mir fällt grad kein passendes Zitat ein aber einfach mal drauf los reden klappt meistens nicht Piachi:
pk50 langsamer - wetter schuld?
also soviel zum thema "stuss"!
ja hatte ich...
Nichts zu erkennen.
Neuerdings springt der 1. hi und da beim Anfrahren raus.
Nein da ist eben garnichts.
Wirklich garnichts. Und das geräusch ist nicht leise wenn ichs vernehm wenn ich ausrollen lass.
D.H. während der Fahrt bei gezogener Kulu im Leerlauf durch den Helm ist es mehr als deutlich zu vernehmen.
Lg, Andi
SCHREIB EIN GEDICHT DRÜBER
Eventuell hat se ja nur ne Depriphase
Vechs du sprichst mir aus der Seele *guter Junge*
Vll hat sich des Benzin verdünnisiert weils im Tank keine Ecken gibt (Ecken zum weinen).
Oder es traut sich nicht durch den Vergaser.
So auch wieder Ernst:
Hast dus schon mit anschieben Probiert?
Hast du Kompression?
ZK raus Finger aufs Loch und gekickt.
Lg, Andi
Hiho,
bei mir nichts neues aber endlich mal zum Thema gemacht.
Bei mir ist im 1. Gang bei gezogener (richtig eingestellter Kulu) ein eindeutiges nich zu überhörendes
Schleifgeräusch zu vernehmen. Woher könnte das Kommen?
Lg, Andi
Nee leider auch ned...
Dafür der User unter mir *so jetzt is aber schluss*
Bei der Automatik ganz rein und 2 bis 2,5 Umdrehungen raus is soweit ich weiß Grundeinstellung bei der Automatik.
Siehe: Vergaser einstellen
lg, andi
ok danke.
Also -> selbstreinigung
lg, Andi
Ein Emo ...
oO den Kommentar verkneif ich mir jetzt...
Also erstmal wo bist her?
Vll kann dir ja jemand vor Ort helfen
Und dann inwiefern bringt sie keine Leistung mehr?
Dass die Leistung von Vespen Wetterabhängig ist ist bekannt.
Wann wurde welcher Kolben verbaut?
Kerzenbild?
Was für ne Vespe fahrst du überhaupt?
Lg, Andi
Ähm mach mal den Deckel auf schau dir den Vergaser an und dreh am Gasgriff
dann siehst schon was es is.
Da wo sichs bewegt, da is die Standgasschraube drann oben.
lg, Andi
Wenn er leicht am Gas spielt dann gehts ja.
Nachdem die Standgasschraube eig. nichts andres is als eine statische Verstellung des Gashebels am Benzin
vermute ich, dass er an was andrem rum dreht...
Lg, Andi
Heyho,
also meine ZK is aufgrund der etwas größeren Düse 72er statt 70er ziemlich schwarz.
Da ich den Vergaser aber gern eingestellt hätte meine Frage reinigt sie die ZK selbst sobald sie richtig gefahren wird?
Weil ATM siehts so aus, dass wenn ich ne neue ZK rein bau die wieder kohlraben schwarz werden wird wegen der fetteren Düse.
Sprich was ist stärker selbstreinigungsgrad des Motors oder Eingebranntes?
lg, Andi
ren ma ned weida drüba
Geid sparrn... I sogs da gei mei ganz Bier saufen (Bei de Minis im Zeitlager)
und si dann beschwern wenn i koa geid mea zum ausgem hob xD.
lg, Andi
Die 3 Ziehn dir eig. alles raus!
Cedrics Liste,
EasyElement+EasyList
Filter von Dr. Evil
Die 3er is atm in der Beta 5.
Allerdings wird sie mit der neuen Linuxversion ausgeliefert.
Auch wenn da ein paar andere beweggründe mitspielten der Firefox ist meiner Ansicht nach Stable!
Lg, Andi
