hallo
kann mir jemand sagen welche Spgen an den einzelnen Drähten einer V50 Lima anliegen
es ist die 6V Version mit 5 Anschlüssen
Rot düfte der Zündfunke sein und Schwarz die Masse, aber wofür sind die anderen 3 da
hallo
hallo
mein lenker muss neu lackiert werden und jetzt such ich einen guten/günstigen im Raum Oberösterreich
hat jemand einen Vorschlag, bzw wieviel darf sowas kosten?
mein Beileid
also ich bin glücklicher Eigentümer einer FRONIUS Schweissmaschine , diese wird in Oberösterreich gefertigt, sicher nicht billig aber die beste die ich bisher hatte (vorher auch eine aus china
lg
Die Idee mit dem Thermoschalter ist eigentlich ganz gut, aber ich würde darauf achten wo man ihn einbaut.
Nicht dass beim anstellen des Motors die Pumpe noch nicht läuft und der Thermofühler zu weit weg vom Zylinder eingebaut ist, so dass er es erst merkt wenn der Zylinder schon zu heiß ist und der Fühler aufgrund fehlernder Wasserzirkulation nichts mitbekommt.
wenn du nichts vernünftiges beizutragen hast, dann unterlass es zu posten
hallo
möchte meine 50 spezial demnächst mit einem Polini 75 ccm ein wenig mehr schub verleihen, momentan ist ein Dellorto SHB 16.14 F verbaut, darum meine Frage ob dieser ausreicht oder doch der 16.16 oder vllt sogar der 19.19 besser passen würden
mfg Krumpi87
Hallo
Ist es möglich einen 50n 3Gang Motor auf 4Gang umzubauen?
mfg
ok
ich werde es gleich in tipps und tricks reinstellen
hallo
Ich besitze eine pdf Datei mit sämtlichen Explosionszeichnungen der Vespa V 50 von einem Internetvsandhändler die ich mir vor ein paar Jahren vom Anbieter heruntergeladen habe, nun existiert dieser Onlinehandel nicht mehr unter diesem Namen sondern hat ihn gewechselt. Dieses pdf ist jetzt nur noch kostenpflichtig zu herunterzuladen.
Da ich den Inhalt der Datei als hilfreich empfinde möchte ich es nun jedem in diesem Forum zugänglich machen, aber ich habe Angst dass dies nicht ganz legal ist darum brauch ich euren Rat.
mfg
