  2. Chris1
Beiträge von Chris1
  • Setup hilfe/Probleme 75 ccm
    • Chris1
    • January 6, 2009 at 22:25
    Wenn ich den choke zieh sackt sie ab und will ausgehen..Choke rein und weitergestottert..Wie gesagt erstmal zündung einstellen lassen dann fang ich mal mit ner 65er an und geh mal runter...
  • V50 Spezial Bremslichtproblem
    • Chris1
    • January 6, 2009 at 13:08
    Da es ja ne ital version ist nimm doch das und du hast kein prob mehr damit
    Eine birne die schön leuchtet,kein bremslicht(Haben eh die meisten nicht) und keinen streß mehr :)
    • Chris1
    • January 6, 2009 at 12:20
    Genau so werd ichs machen..werd mal alle düsen von 65 bis 56 besorgen und einfach mal probieren..
    Danke an alle die mir weitergeholfen haben!
    • Chris1
    • January 6, 2009 at 09:27
    Hatte bisher nur den tip mal ne 58 oder 60er zu probieren..Werd aber mal alles durchprobieren und dann mal weitersehen...
  • Aufruf: Suche Fotos von eurern Liebsten für einen Vespaonline Bildschirmschoner, es ist vollbracht Version 1.1 ist da
    • Chris1
    • January 6, 2009 at 00:36
    Hab da auch noch ein paar..Vielleicht ist was dabei für dich..
      • 39.69 kB
      • 800 × 600
      • 271
      • 39.3 kB
      • 800 × 600
      • 256
      • 48.18 kB
      • 800 × 600
      • 262
      • 54.44 kB
      • 800 × 600
      • 294
      • 105.54 kB
      • 800 × 600
      • 267
      • 131.8 kB
      • 800 × 600
      • 290
    • Chris1
    • January 6, 2009 at 00:14
    Also folgendes..19er ist nicht den hab ich heut am beim ansaugsstutzen montieren kaputtgekloppt..(Fragt nicht, einfach passiert)
    Ich lass nu definitiv den 16/10 drin, weil ich heut mal mit einer ne runde gefahren bin die auch nen 75er polini hat und nen 16/10 er und das recht flott ging..mir reichts so.Muss ja nicht immer das beste sein..
    Letman
    Hab jetzt im 16/10er ne 56 HD drin..Sollte ja erst zündung einstellen lassen da sie ja immer noch so stottert..So als würd se nicht richtig zünden oder nicht ordentlich sprit bekommen..Aber ich denk das werd ich wohl ne werkstatt machen lassen..An die richtige HD werd ich mich dann rantasten..
    Bibbl
    Bin doch regelmäßig beim andi und nerv ihn :) Der ist so genial und hat immer ne gute idee..Und hilft einem weiter oder gibt einem teile..Auch ausserhalb der öffnungszeiten wie heute erst..
    • Chris1
    • January 5, 2009 at 12:21
    Ist ein normaler polini..Werd jetzt ma den 19er draufmachen..Zündung sollt ja auch noch eingestellt werden,aber da hab ich mal gar keine ahnung von..
    • Chris1
    • January 5, 2009 at 10:37
    Noch ne frage:
    Was für ne zündkerze soll ich am besten fahren?Vergaser hat sich erledigt..Hab nen 19er.Welche HD ist am besten?
  • Probleme mit Chrom - Kantenschutz
    • Chris1
    • January 4, 2009 at 14:59
    Alternative ist auch das hier
    Hoffe der link geht..Habs bei meiner auch so gemacht und der vorteil ist das es ganz rum geht...
    • Chris1
    • January 4, 2009 at 14:53
    Also..Hab bisschen rumgeschraubt..
    Spritzufuhr passt,Vergaser gereinigt und eingestellt..
    Also die zündkerze wo ich neu bekommen hab ist schrott..20 startversuche und keinen muckser..Hab dann einfach mal ne originale genommen,ein tritt und gelaufen..
    Wenn ich dann vorsichtig fahr,ist folgendes:
    Stottern tut se immernoch sobald die drehzahl höher wird(Liegt wohl an der Zündung und Zündkerze oder HD)???
    Zündung ist noch nicht eingestellt..Leider keine möglichkeit dazu..Muss der händler machen
    Fahr ich etwas schneller und ziehe den schock dann sackt sie ab und wird logischerweiße langsamer..Hebel wieder rein dann kommt sie wieder.
    • Chris1
    • January 3, 2009 at 17:53
    Werd die 56 morgen mal reinbauen und bescheid sagen..Nur warum läuft sie nicht seitdem ich ne 65 er drin hab?Nur düse oder größeres prob?
    • Chris1
    • January 3, 2009 at 17:29
    Ging aber echt gut mit der 56er HD..Würd mir so taugen..Aber das ist ja das mindeste prob..
    • Chris1
    • January 3, 2009 at 17:23
    Servus leutz..
    Han ne Vespa 50R absolut original mit 16/10 Vergaser
    Habe heute meinen 75 ccm Polini reingebaut..und dann folgendes:
    Hab vom Vespahändler für den vergaser eine 56er Hauptdüse bekommen..Alles ein und umgebaut,sprang nachm 2ten mal treten an..Im oberen drehzahlbereich hat sie dann rumgestottert.Untenrum nimmt sie richtig geil das gas an.Logischerweiße brauch ich ja ne andere düse..Soweit hab ich das schonmal..
    Jetzt kommts:
    Also hab ich die Düse raus und die HD rein die mir der verkäufer des satzes mitgeschickt hat..ne 65 er.Der Verkäufer wusste ja nichts von seinem glück das ich nen 16/10er drin hab...Lustigerweiße springt sie nun nicht mehr an..
    Nun meine Fragen weil die suche mich nicht weiterbringt!
    1.
    Welche HD soll ich als nächstes verwenden da sie ja mit der 56 er obenraus stottert?Achtung hab nen 16/10 Versager
    2.
    Kann es sein das sie deswegen nimmer rennt weil ich die falsche(?) HD drin hab?Hat nur nen kurzen mucks gemacht,kurz hochgedreht, und ging dann aus..seitdem mühle tot..
    Danke schonmal für die hilfe,gruß chris
  • Was ist fillern ?
    • Chris1
    • January 1, 2009 at 09:14
    Meinst du evtl FÜLLERN?Gehört zur lackiervorbereitung...Sprizt man drauf um kleine kratzer etc aufzufüllen, dann zu schleifen(Trocken und nass) um ne top oberfläche zu erhalten....
  • Schöne Vespabilder
    • Chris1
    • December 31, 2008 at 07:45
    Jo..Treffen uns da meistens um zusammen in der gegend rumzueiern...Schnell noch nen kaffee im McDoof reinballern und ab..
    • Chris1
    • December 30, 2008 at 19:08
    Ja ok..war mal im Archiv und hab noch was gefunden..Hoffe das is besser
      • 64.35 kB
      • 640 × 480
      • 361
      • 81.11 kB
      • 640 × 480
      • 316
      • 64.21 kB
      • 610 × 457
      • 335
      • 39.8 kB
      • 512 × 384
      • 341
      • 40.38 kB
      • 800 × 600
      • 354
    • Chris1
    • December 30, 2008 at 18:33
    Da hab ich doch auch noch was...:-)
    Edit:Passt nicht ganz!
  • Lichtproblem bei ner 50r
    • Chris1
    • December 18, 2008 at 20:19
    So...hab mal alles geguckt, aber prob ist immernoch da..
    Man hat mir empfohlen nen spannungsregler reinzumachen..ist ja ok soweit.Nur ich mein es ging ja wohl ohne zwischen 1976 und heute..falls keiner mehr ne idee hat wirds wohla uf den regler rauslaufen..
    Danke für die tipps..
    • Chris1
    • December 16, 2008 at 16:50
    Jep..extra geschaut..
    • Chris1
    • December 15, 2008 at 18:26
    Servus
    Hab folgendes problem bei meiner 50r Bj 1976
    Ist das licht eingeschalten leuchtet das vordere "normal" und das hintere ist so hell das man es fast vom mond aus sieht.Wenn ich richtig gas geb dann sagt die birne adieu.Bin ne null in sachen elektrik aber vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen!
    Danke schonmal!
    Gruß Chris
