Danke für den Tipp! Werde ich ausprobieren!
Beiträge von Schmiedi
und wieder einmal ein kurioses Elektrik-Problem bei der PX:
Nach Standzeit von ca. einem halben Jahr ist die Reuse im Leerlauf beim Schalten (egal in welchen Gang) ausgegangen. Im Leerlauf läuft sie einwandfrei...
Wenn ich das Blackbox-Kabel rechts außen (Zündschloss) ziehe, habe ich keinerlei Probleme.Kennt jemand das Problem, bzw. kann mir bitte eine Hilfestellung geben?!
Servus zusammen,
kann mir bitte jemand bei der Kaufentscheidung weiterhelfen?!
Motorsetup:
210 er Malossi "dezent" überarbeitet
30 èr Dellorto auf Drehschieber
60 er Langhubwellejetzt stellt sich die Frage: Sip Performance, Scorpion, oder wie und was...
Zum Scorpion: Habt ihr Erfahrungen mit der Haltbarkeit (weil halt auch Edelstahl)?
Gracie Mille
... na dann werde ich ´mal den Kabelbaum durchprüfen!
Danke für den Tip! -
Servus zusammen,
bei meiner PX alt "wackelt" gelegentlich die Elektrik:
Beim Fahren schaltet willkürlich Auf- oder Abblendlicht auf Standlicht, Tachobeleuchtung geht aus, Hupe hupt leiser und klingt knatschig.
Gelegentlich springen die Funktionen wieder an, allerdings leuchtet das Bremslicht konstant - mal recht kurz, machmal auch länger, jedoch max. 5 Minuten.
Einen defekten Lichtschalter kann ich nach einem Austausch ausschließen.
Kontakte am Scheinwerfer und Zündschloss sind auch o.k.Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen ?!
- merci Euch !
