seile passen sicher, leistungsmäßig habe nichts gemacht.
Beiträge von kaisesch
hüpft raus beim beschleunigen. der motor ist neu, hatte ein kolbenreiber
mir springt beim fahren laufend nur der zweite gang heraus. liegt der fehler nur bei der einstellung von schaltkreuz?
danke vielmals
ich werde morgen nochmals nachsehen und hoffen das ich den fehler finde.mfg kaisesch -
verkokeltes?
danke für die prompte antwort.das polrad habe ich mir soeben angeschaut und es passt alles, daß habe ich beim zerlegen auch fotografiert.allerdings habe ich ein rotes kabel wo ich nicht weiß wo es hingehört.besitze auch ein werkstättenhandbuch, da ist aber die elektrik total anders als bei mir.die vespa ist aber vorher gelaufen mit dieser einstellung.
danke für den tipp das war es aber nicht.hoffe du weißt noch eine möglichkeit.mir kommt vor wie wenn es in der zündspule wäre.es ist aber elektrisch von die kabel alles richtig angeschlossen.
mir kommt vor bei der Zündspule,kann ich aber nicht genau sagen da ich nicht oft nachgetreten habe, da ich nicht´s kaputt machen will.
hallo erstmal
bei mehrmaligen kickstart versuch pfeift es aufeinmal und raucht.habe aber einen funken.
bitte um hilfe -
danke für die tipps!
sollte es nicht funktionieren würde ich mich freuen wenn ich dich direkt anschreiben darf und wünsche dir noch schöne Ostern.
wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?
1.mit dem Kolben
2.mit übrigen Benzin -
Fertig gemischt bei der ÖMV Tankstelle,Gemisch 1:50.Ankicken funktionierte noch bis vor 3 Tagen.Habe gestern noch Vergaser gereinigt und eingebaut,wollte wieder ankicken und seitdem klemmt er.
1. gefahren bin ich letztes wochenende bin aber nicht schneller als 50 km/h gefahren.
2. benzin gemisch 1:50
3.nicht getunt (original) -
wo liegt jetzt mein Problem und was soll ich machen.
wenn ich denn Leergang drinnen habe bewegt sich der Kickstarter keinen Millimeter,ziehe ich denn Kupplungshebel kann ich ihn durchtretten.
Hallo!
Brauche Hilfe, hab mir vor 2 Monaten eine 125TS VNL3T gekauft und bis vor kurzem lief alles super; Es tritt jetzt nämlich folgendes Problem auf: der Kickstarter blockiert sobald man die Kupplung ausläßt - ist die Kupplung angezogen läßt sich der Kickstarten problemlos durchtreten.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauch dringend Hilfe!!!!Danke
