Hallo, sorry, na klar geht das Licht nur, wenn der Motor läuft. Licht an, ohne dass der Motor läuft war bei meinem Vorgänger-Moped. Mit dem Stoßdämpfer hinten weiß ich leider auch nicht Bescheid, vermutlich nur ne lange Schraube. Tank rausnehmen kann eigentlich nicht sein, da zwischen Motor und Tank eine Trennwand ist.
MfG Mika
Beiträge von mika
Hallo, Licht geht immer, auch ohne Motor aber mit Zuendung an.
Ich denke mal die Birne ist defekt !!
Darf ich fragen, was du für Krümmer und Keilriemen bezahlt hast ??
Langsam wirds was mit deiner "Möhre"
TÜV braucht sie nicht, erst ab großem Nummernschild.MfG Uwe
Hallo, es könnte wirklich sein, dass es mit dem linken Bremshebel zu tun hat.
Vorgehen beim Starten
Benzinhahn auf, Zuendschluessel auf on, linken Handbremshebel ziehen, evtl. choke (der kleine überm rechten Handbremshebel), dann auf Starten drücken.
Gangschaltung auf "0" oder "1", is egalMan kann sie aber auch anders starten
Einen Berg suchen,( anschieben is schon schwierig, hat aber auch schon geklappt) in "0" Stellung rollen lassen und dann beim rollen einfach auf "1" Stellung umschalten.Viel Spaß beim Testen !!
Haste eigentlich den Auspuff ersteigert ?
Den passenden Krümmer gibts beim Händler für ca. 9 EuroMfG Mika
Hallo, auf den Rat vom Doc kannste pfeifen.....
Nix is geiler wie ne Automatik !!!!
Ich frag ja nich gerne aber Linke Hinterradbremse beim Starten gezogen ?
Wenn ja, dann liegts vielleicht am Schalter, weils Licht ja auch nich geht.
Keilriemen gibts beim Händler !!MfG Mika
Hallo, meiner Meinung nach ist die untere Rolle etwas Windschief.
Auf der oberen hängen noch Teile des alten Keilriemen fest, die ich nicht rausbekomme.Kurz bevor der Keilriemen zerfetzt ist, lief sie nur noch 30 km/h.
Da stimmt doch irgendwas nicht !!!
Im Leerlauf geht die Drehzahl in unermeßliche....
Hatdas vielleicht damit zu tun ??MfG Mika
PK 50 XL 2 Automatik Bj. 1991 VA52TMfg Mika
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem.
Es fing vor ein paar Tagen an, dass sie immer lauter wurde.
Es war so eine Art "Klingeln".
Heute Morgen ist mir der Keilriemen zerfetzt.
Als wenn ich es geahnt hätte !!!!
Gestern habe ich es mir mit einem Kollegen angeschaut, wir konnten aber nix auffälliges finden.
1. Wie mache ich den neuen Keilriemen drauf ?Damit ist aber bestimmt nicht die Ursache behoben, nach Aukunft des Vorbesitzers, war der Keilriemen erst wenige Monate alt.
Wer kann mir weiterhelfen ??
MfG Uwe
Moin, besten dank !!
Mit "Gewalt" hab ichs versucht, is nich !!!MfG mika
Hallo, nu hab ich grad wieder alles zusammengebaut,
( Auspuff, Krümmer usw.) da schmeißt mir son Idiot aufer Arbeit mein Moped um.
Nu is der Lenker im Gegensatz zum Vorderreifen schief drauf !!
Wie mache ich den wieder gerade ??
Muß ich viel dafür abbauen ?
Wer kennt sich damit aus ?Mfg mika
Ps PK 50 XL 2 Automatik VA52T Bj. 1991
Hallo, sie läuft wieder !!
Das Gewinde am Zy mußte ich aufbohren,(rausdrehen war nich) neues Gewinde (M-acht) reinschneiden, fertig.
Am Krümmer waren nicht nur die Gewinde abgerissen, die Anschraubflächen waren voll verzogen.
Habe ich wieder glattgefeilt und Neues Gewinde geschnitten, fertig.
Gestern kam der neue Auspuff (für 29 Euro von ebay), heute Morgen eingebaut als alle in der Kirche waren gg, fertigSuper leise, das hätte ich nicht erwartet !!!
MfG Mika
Ps Hab mal ein Bild beigefügt !!
Hallo, auf Drängen meiner Freundin und Kollegen habe ich den Auspuff meiner "PK 50 XL 2 Automatik VA52T Bj. 1991" abgebaut.
Natürlich sind beide Gewinde am Krümmer gleich mit abgerissen.
Also hab ich den Krümmer auch gleich abgebaut, dabei ist mir ein Gewinde am Zylinderkopf abgebrochen mad
Was nu ? Sind das Stehbolzen ? Wer kann mir da weiterhelfen ?
Habe ein Bild des Krümmers beigefügt..... -
Ah, dann werde ich mich nochmal schlau machen.
Besten dank für die info !!MfG Mika
Hallo, du meinst bestimmt "Vespa Motorroller Alle PK-, PX- Modelle seit 1970"
Leider ist das Buch von 1990, meine Vespa aber von 1991.
Da steht nix drin, habe mir das Buch runtergeladen und komplett ausgedruckt. Alles umsonst !!!MfG Mika
Ps Habe Das Bild im Anhang !!( Hoffe ich )
Hallo, wer kann mir eine Reperaturanleitung für das Model besorgen ?
Habe versucht eine übers Internet zu finden, irgendwie is da nicht das passende dabei.MfG mika
Hallo, ich sehe auch keine Antwort !!
Kannste die mal wiederholen, da ich fast das gleiche Problem habe.MfG Mika
