Hi Börni.
Also ich kann von meiner V50n berichten (16/16 Vergaser)
Du must auf jedenfall den Vergaser ausbauen. Dann siehst du ja wo der Seilzug endet. Da geht dann eine Schraube in den Vergaser, die drehst du raus. Könnte etwas schwer gehen. Pass aber auf das sie dir nicht davon springt, es ist da eine Feder drin. Dann besorgst du dir einen neuen Chokezug mit Hülle, hängst in ein, drehst die Schraube wieder in den Vergaser, und fertig.
Bitte verbessert mich wenns ned so is, aber bei mir is so gegangen!
MFG Tobias
