Hatte nochmal am Standgas gespielt. Geht jetzt auch nicht mehr aus! Dreht nur etwas hoch (wenn ich das Standgas runterdrehe geht sie aus!)
...brauch immernoch zu lange um anzuspringen!
Ideen und Anregungen?
Alles schon gemacht... laufen tut sie jetzt...
Kinder, das war grad die längste Tour, die ich bisher mit ihr gemacht habe... ist mir jedoch trotzdem 2 mal ausgegangen und ich musste wie bekloppt kicken, damit sie wieder anspringt. War immer kurz davor zu kommen
Was kann ich machen, damit sie besser anspringt? ... Vespa tut sich manchmal noch etwas schwer...
hab auch grad an die Gemischeinstellschraube gedacht...
Danke für die schnelle Antwort!
Erstmal was zu meiner Maschine.
Hab die Vespa nach einem Cocktailabend von ner Freundin bekommen.
Stand dort 10 Jahre im Schuppen...tank halb voll!
Etwas Rost, aber wen störts...
Doch so richtig zum Laufen gebracht habe ich sie noch nicht... Rekord waren ca. 500m (3Minuten)^^
Anfangs wollte sie gar nicht aber nachdem ich den völlig verrosteten Benzintank und den Vergaser entrostet bzw. gereinigt habe sprang sie zumindest an. Zünkerze ist zwar nicht neu, aber funkt.
Problem ist auf den Punikt gebracht:
Nach 100mal kicken läuft sie und geht nach einiger Zeit wieder aus... Minuten... manchmal springt sie nach einem Kick wieder an... aber meistens dauerts denn wieder seine Zeit.
Mein rechter Fuß ist schon ganz kaputt! Hatte den Verdacht dass der Tank bzw. das Ventil noch nicht ganz sauber ist und habe nun provisorisch nen Trichter angebracht...
...das Selbe.
Verdacht zu viel Sprit? Denn er geht selbst dann aus, wenn ich voll Gas gebe!
Bitte um baldige Hilfe...
