was ist denn an dem SI 20/20 anders als beim SI 20/17? wenn mir der 20/20er nichts an Leistung nimmt, nehme ich dein angebot gerne an! schick dir gleich meine nummer per email bzw. könntest du mir deine schicken?
burned
burned
Ja Beste Grüße ins Innviertel zurück! danke für den bärenrun-tipp! vielleicht lass ich mich da mal sehen, wenn die reibm wieder läuft.
ja, es ist das gewinde, wo der benzinschlauch (bzw. der Benzineinlasswinkel) an die schwimmerkammer angeschraubt wird. Dann bleibt mir wohl nix anders über als das Teil mal austauschen. werd da mal rauf zum stoffi schauen, der hat eh einen sehr preiswerten 20/17er...
lg, Burned
hab vorgestern das Kennzeichen für meine VBB1T bekommen, bin gestern eine größere Runde ausgefahren und nicht wieder heimgekommen der Vergaser streikt: ich hab scheinbar die Schraube, die den Benzineinlasswinkel am Vergaser-Einlass befestigt, zu fest angezogen. Jetzt dreht die Schraube durch und der Vergaser-Einlass (da wo das Gewinde eingeschnitten ist) ist aufgebrochen! Benzin läuft aus und Motor bekommt natürlich zu wenig. Was tun?
Ich hab einen SI 20/17C-Vergaser. Macht es Sinn, den gleich gegen einen anderen auszutauschen? Sonst ist bei mir alles original. Wie sieht das mit den Düsen aus? Kann ich mit anderen Düsen mehr herausholen?
Beste Grüße!
ja richtig! kann mich erinnern, dass da ein loch war! danke für den tipp, werde das mal ausprobieren!
lg, Bernd
ich hab eine neue Tachowelle bei meiner VBB eingezogen, aber nach den ersten paar Metern ist die Seele am unteren Ende wieder gebrochen. die Tachowelle muss vor dem Tachoantrieb (beim Vorderreifen) eine sehr enge Kurve machen, deshalb ist sie (denke ich) auch gebrochen.
Meine Fragen:
- Kann es sein, dass eine Tachowelle, die für eine VBB gemacht wurde, zu lang ist? Wäre sie etwa 8-10cm kürzer, müsste sie unten keine so enge Kurve machen und die Belastung auf die Seele wäre nicht so stark. Kriegt man auch kürzere tachowellen?
- Wird die Tachowelle (im Originalzustand) komplett durch die Gabel gezogen? oder (so wie ich es bei einem Freund gesehen hab) durch das Lenkerrohr und hinter der Hupe wieder raus und dann von außen an den Tachoantrieb?
Danke, LG,
Burned
