So kurze Frage hat irgendjemand aus dem Raum Konstanz Zeit und Lust mir beim Einbau von einem neuen Zylinder -Auspuff zu helfen?
Danke und nen guten Morgen:)
Wach werde ich wenn ich zur Uni fahre__
Werd ich machen nun erstmal auf mein Packet von SIP warten dann sehe ich weiter
Mal eine kleine Frage am Rande dauernd fällt der Begriff Motor absenken..... So wenn ich aber danach suche finde ich gar nichts.... blöde Frage aber wie Senke ich den Motor ab? Muss ich dazu Puff und Vergaser abtrenne oder kanns dran bleiben? Na mal sehen meine Sitzbank habe ich auf jedenFall heute selber neu Bezogen nur dass es ärger mit der Frau bzgl. Acetongestank von Kleber gab
Du hast den Linksseitigen ich den Rechtsseitigen des weiteren ist geplant den soweit möglich unter die Backe zu klemmen auch wenn biegen dazu nötig sein sollte ;:))
Aber lauter als momentan kann es nicht werden da gerade gar kein uspuff dran ist und zuvor nur der Auspuff aber kein Krümmer:) Komischerweise wurde ich nie von den blauen Engeln angehalten
Also der Simioni geht wohl besser ab aber der ist eine EINLADUNG zum Blaulichtfest:) da bleib ich lieber draussen! Und laut ist meine Vespa Momentan sowieso weil ja kein Auspuuf dran ist (Abgefallen) Preislich komme ich auf s.a. 150 Euronen für Auspuff und den 75. Naja sachen sind bestellt und eingebaut wird schnellst möglich.
Dann werd ich auch gleich nen Test abliefern wie sich malossi und Polini verstehen:) Soweit ich es auf Bildern erkennen konnte versteckt sich der pollini recht nützlich unter der Seitenbacke:)
Grüße
Leeex
Hört sich nach der variomatik an die Durchflutscht.
So nun habe ich mich entgültig entschlossen doch einen größeren Zylinder zu nehmen.
Ich würde gerne einen 75 Malossi verbauen wo gibt es den zu kaufen?
Scooter Center hat keine 75 Malossi.( Malossi deswegen weil bessere qualität) Welche Düse sollte ich verbauen und welcher Auspuff würde dass Setuo komplettieren ohne dass ich irgendwas an der übersetzung ändern muss?
Vielen Dank schon jetz für die Tips
Leeex
Würde der Aupuff dazu passen? ??
Danke schon mal für die Anregungen.
Zum Thema wenn ich Motorrad Fahren will fahre ich auf meiner Buell und den 1 hab ich seit 10 Jahren . Vespa ist aber mehr Leidenschaft als Adrenalin deshalb fahre ich auch Vespa weil s mir Spass macht!
Den Auspuff brauche ich weil der alte abgefallen ist:) Und wenn ich mir einen neuen holde dann vllt. einen der n bischen mehr Durchzug hat. So zumindest war mein gedanklicher Gang. Einen 75 Dr. Wieviel Leistung mehr bringt dies denn? Natürlich wenn dann mit Eintragung und zuvor Vollabnahme! Genügt es auch nur die Düsen im Vergaser zu tauschen`? Welche könnt ihr mir empfehlen?
beste Grüße
Leeex
Huhu,
hat Jemand eine gute Anregung? Suche einen neuen Auspuff der mir einwenig mehr Leistung verschafft und nicht zuu Teuer ist!
Budget um die 100 €,
Jetzt schonmal danke für eure Anregungen
Juhuu ich danke euch vielmals für die hilfe da hätte ich ja noch lange gesucht bis ich dass herausgefunden hätte^^.
Aber innerhalb der nächsten Tage sollte ich dass Buch bekommen und dann werde ich mich da einlesen so nun mal ab zum Händler einen neuen Zug besorgen.
Greetz
Philipp
Es wird schon klappen.....
Einzige Frage die sich mir stellt ist wo die Kupplung sitzt.Ansonsten werd ich es schon schaffen!
Aber selbst nach langer Suche nix gefunden...muss wohl Blind sein:)
Nun stellt sich mir die Frage ob ich es selber Reparieren kann ,,,,
Wo muss ich denn dass andere Ende des Kabels befestigen?
Hab leider sehr wenig bis gar keine Ahnung. Trotz allem hab ich mit heute erst einmal dass reparaturbuch bei Amazon bestellt um euchmit solchen Lapalien nicht auf die Nerven zu gehen.
Trotzdem besten Dank für eure Hilfe.:)
P.
Es wird nur der innenzug sein ist direkt oben am nippel abgefatzt nun ja .... wer ihn heraus ziehen und mir am Montag nen neuen besorden.
Wo genau endet der Zug denn genau?Ich bin da leider noch nicht so routiniert:).
Und ist es egal welche Art von öl ich benutze?
Mfg
P.
Hätte mal eine Frage:
Grad eben ist mir der Kupplungszug gerissen und mein Händler hatt schon geschlossen. Zum glück ist ja nicht Wochenende Grummel.........
Ist es empfehlenswert es selbst zu reparieren oder es einen Fachmann machen zu lassen? Für eine Anleitung wär ich auch sehr dankbar.
Ist eine PK 50 xl.
Beste Grüße
p.
