Anfängerfehler. Ist mir vor langer Zeit auch schon passiert.
Beiträge von AcVespa
Selber anfertigen oder eben doch einen Beinschildspiegel. Ich weiß nicht was alle mit dem Vibrieren haben, ich kann in meinem ganz normal sehen.
Ist der Konus der Kurbelwelle in Ordnung und das Polrad mit dem notwendigen Drehmoment festgeschraubt? Der Keil dient eigentlich nur dazu das Polrad in der richtigen Position aufzusetzen und nicht dazu es zu halten.
Echt?
Und ich sag es nochmals:
Wenn sie hochdreht ohne schneller zu werden ist es die Kupplung. Wenn die Kupplung in Ordnung ist dann steigt die Geschwindigkeit linear zur Drehzahl. Wie beim Fahrrad. Je schneller du trittst desto schneller das Rad.
Sowohl mangelnde Kompression, alsauch Spritmangel oder falsch eingestellter Vergaser hauen unter Last eher die Drehzahl in den Keller.nochmal?
Ich meinte ja nicht einen 133er als 125 eintragen zu lassen sondern ob das besser sei erstmal einen 125er PV Motor eintragen zu lassen und dann einen 133er!
ich habe eine 50n und in diese wollte ich einen 133er Polini eintragen lassen. Klappt das auf den originalen Motor so einfach mit dem Tüv oder sollte ich mir einen PV Motor besorgen und darauf aufbauen? -
Würde mich jetzt aber auch mal interessieren, wie sie denn jetzt aussieht!
Polrad verdreht, oder nicht richtig drauf? Kabel an CDI vertauscht?
Doofe Frage aber hast Du die Birne getestet indem Du sie an ne Batterie gehalten hast? Als nächstes würde ich mit einem Multimeter messen, ob an der Fassung Strom ankommt. Wenn nicht würde ich weiter zurück am Schalter messen, denn der kann auch kaputt sein. Gehe alle Bauteile durch, da kann man dann schon einiges ausschließen.
Verkaufe grad meinen SHOEI XR1000 bei ebay. Schau mal rein, wenn es dich interessiert.
Art.Nr.: 300422599034
Ja sieht doch cool aus Deine Karre!
Hi, könnte sein, dass die Kupplung durchrutscht. Das merkst Du so: wenn Du kickst und das Polrad dreht sich nicht, ist es die Kupplung. Was anderes fällt mir da jetzt auch nicht ein.
Hi, vielleicht ist es ja der Pick up, der auf der Zündgrundplatte sitzt. Wenn der einen Schaden hat, tritt das Problem meistens sporadisch auf, oder wenn die Karre warm ist. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, also verbessert mich, wenn ich falsch liege.
Kann ich nich auch am Zylinderfuß was abnehmen? wie war das?
Hi, ist es möglich einen 125ccm Zylinder auf einem 80er PX Gehäuse zu fahren? Muss man dafür nur die Kurbelwelle der125er einbauen?
Bin für jede Hilfe dankbar -
danke, aber das hilft mir leider nicht weiter. Müsste halt wissen, ob der Pott und Tacho passt. Das wär am wichtigsten.
