Beiträge von Da-steppes
das versteh ich nicht illegal ist es so oder so und der 75er ist innerstädtisch eine rein lebenserhaltende maßnahme schmeiss den original pott drunter und schon haste nen guten stadtkarren
Meine rede 50ccm geht garnicht auch wenn sie knapp 60 lief mit 50er DR und 3,72ÜS
Nun mit dem 75er Race fühlt man sich nicht jeden moment Tod gefahren von hinten.
Steppes
Ok ich dank euch.
Gruß Steppes
Wo kann man denn das Teil Kaufen?
Bzw. wie nutzt man es wenn man einen Malossi Luftfilter hat ? .... kommt dann dort weniger Blowback zustande?
Steppes
Hi all,
was taugt diese Teil und wo bekommt man es her?[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3355673.jpg]
Ich denke das es wohl das es ein Vergaser-überlauf sein wird und unten dran kommt bestimmt ein Schlauch dran.
Aber wo lässt man das andere ende hingehen bzw. bringt es etwas.Mir ist jetzt in 16Jahren Vespa die Tage mein neuer 19/19 Vergaser übergelaufen.
Ich hatte mal wieder den Benzinhahn über Nacht offen gelassen wie schon so oft.
Nur diesmal sind rund 2,5Liter (bis zum Reserve bereich) über den Luftfilter heraus gelaufen.Ok dann würde auch hier der Schlauch nicht wirklich was nutzen aber wer kennt nun so eine Wanne am Luftfilter und was taugt sie.
Gruß Steppes
Und auch gleich die Ansaugstutzenhülse mit der Klammer besfestigen sowie den Gummibalg drauf machen
Wie gesagt hiterher geht auch aber recht schwer.
Gruß Steppes
Vorher anbauen ist einfacher und besser.
Hinterher geht auch aber ist viel aufwendiger (hab es die Tage erst gemacht weil ich meinen Vergaser von 16 auf 19 aufgerüstet habe).
Steppes
Ich Lese nun seit Stunden hier im Forum aber bin zur keiner Lösung gekommen.
Und zwar geht es um den Vergleich:
1.) Piaggio Banane (schwarz) (bei SIP 96,70€ plus Befestigungsplatte 6,37€ und Krümmer 17,29€)
oder
2.) SS50 /90 Banane (schwarz) (bei Sip 113,05€ mit Halter und Krümmer)
Im Preis geben sie sich ja nix aber welcher bringt nun mehr Leistung bei meinem Setup.
75 Polini Raching
19/19 HD80
3.72
Sito Plus
Max 69Km/H bei stärkerem Gegenwind ruck zuck nur noch 62
Gruß Steppes
Normale
Gruß steppes
Ein IDE und SATA Festplattengehäuse 3,5" 13,90€ inkl Versand ebay
Gruß Steppes
okay welches Lager gehört denn nun rein ?
Hat keiner ne info für mich
Gruß Da-Steppes
Hi all,
ich will mir am besten noch heute ein neues Pleuellager bestellen.Da ich den Zylinder aber erst die Tage geschickt bekomme kann ich nicht messen welche Pleullager rein paßt/muss!
Standart 12x17x13mm paßt ja immer
aber evtl. geht ja auch ein 12x17x15mm Lager ...welches Lager paßt also in der Kolben rein?
Ich danke euch schon mal Gruß Steppes
WEnn du ne V50 fährst, dann hol dir ne Banane, die bringt Leistungstechnisch was und ist nicht auffällig. Bei ner PK würde ich dann zum Polini raten!
Habe ne V50 ..
gibt es denn Bananen unterschiede?
also taugt so ne Sito Banane für 64€ (abgesehen vom schnellen rosten) genau so viel wie
ne 151€ Banane die ja sogar für die ET3 ausgezeichnet ist (und die hat ja 125cc, Original)
oder sogar die 209€ Chrom Banane (nicht für die ET3 ausgezeichnet) ...Im mom habe ich einen Sito mit dickem Krümmer dran ... bringt der etwa genau so viel wie die 64€ Banane.
Gruß Steppes
Hi,
wie die überschrift es schon sagt ...
wer kennt diesen Auspuff und was Taugt er?
Am besten sogar in Verbindung mit einem 75ccm Race Polini Zylinder?
Gruß Steppes
50 Spezial
Zylinder: DR 50ccm
Vergaser: 16/16
HD 65 ND 42 LLD 38
Primär: 3,72
Kupplung: 4 scheiben verstärte Feder
Auspuff: Sito Plus
Vmax: 58-62 Km/H
Hi,
also mein Händler sagt auch auf jeden fall Dichtmasse auf beide Seiten machen und die Dichtung nehmen.Und zum Thema was "richtige ist oder nicht" ???
Meiner Meinung nach nur die von Würth 250 Silikon Dichtmasse mein Händler schwört darauf auch.
Gruß Da-Steppes
Hi,
Ich habe gerade mein 15er Ritzelausgebaut.
Wenn du willst Verkaufe ich dir das Set (15/69 ritzel) für 25€ + Porto
Bei Interesse kannst du mich ja anschreiben StefanMueller1@gmx.at
Gruß Stefan
