ich glaub das is der v50er motorblock mit an 102ccm zylinder
der typ der die zerst kapt hat hat die getunt bis zum geht nimma
Beiträge von vollgas!
danke für das mit der werkzeugbox ich hab nur gewusst das dort ein
loch ist und hab dabei nicht an den ver gaser gedachtweil der membranstutzen noch drauf wal hat de vergaser wo ganz wo ander s hingschaut
jetzt hab ich den membranstutzen abmontiert und jetzt passt der vergaser durch das loch danke für die hilfe
Hallo
habe folgendes problem
bei meiner vespa v50 (mit membranumbau) passt der vergaser nicht in
den rahmen(rennvergaser) gibt es irgendeine möglichkeit einen den ver gaser zu montieren ohne das ich am rahmen was ausschneiden muss?? -
dankeV 50 müsste stimmen
auch dass mit demm membran umbau(weiß zwar nicht genau was das bewirkt aber der hat nen membran beim ansaugstutzen)
noch eine frage da is ein vergaser dabei und der passt nicht in die karrosserie hinein
gibt es eine mögleichkeit den(offensichtlich rennvegaser)da hinenzubekommen???
hallo
habe hintem im garten einen haufen vespa so scheint alles in ordnung zu sein,karrosserie ist nicht durchgerostet motor dreht und hat kompression
allerdings hab ich das problem das ich nicht weiß was das für ein motor ist
hat die motor nr. 990855 1B
Der zylinderkopf hat zwei zündkerzen(ist aber garantiert nicht original
wenn ir mir sagen könntet was das für ien motor ist wäre das toll
danke schon im vorrausIch habs mal ins SF verschoben.
Wahrscheinlich aus ner V50 müßte vorne ne V5A2M Kennung haben.
Cheers Fettkimme
