Beiträge von Pk50 XL
Nein das hilft nicht!! du musst den Vergaser und Zylinder neu verdichten, dann läuft sie wieder normal!! So wars jedenfalls bei mir!!!
Nein! Nicht nur der Auspuff, sondern bei dem mit Kat. ist der Ansaugstutzen direkt am Zylinder. Und bei normalen am Kurbelwellengehäuse.
Hallo! Ich wollte mir vorhin einen Zylinder bei Ebay kaufen, aber der Verkäufer hat gesagt, dass ich keinen Kat. haben darf. Leider habe ich einen kat. Wo besteht der Unterschied zwieschen einen normalen Zylinder und dem mit einen Kat.?
Tut mir leid. Ich wusste nicht wie wichtig die sind.
Hallo! Ich habe mal meinen Zylinder ausgebaut und ihn geputzt. Dann bin ich draufgekommen, dass mein Kolbenring nur mehr zur Hälfte da ist. Ich habe dann alles wieder eingebaut, incl. halben Kolbenring. Aber wenn ich starten will geht nichts. Die Vespa schießt nur laut aus dem Auspuff. Hört sich an wie Fehlzündungen! Hat das etwas mit dem halben Kolbenring zutun?
Wo genau im FAQ? Ich finde da nichts.
Gibt es irgendwo im Web eine Pk50 Xl2 Reperaturanleitung zu runterladen?
Was ist die Dichtfläche und was ist eine Schleifpaste?
Und überhaupt welchen Teil des Zylinders? Der Obere in dem die Zündkerze drinen ist oder den Unteren? Kannst du mir das nochmal ganz genau erklären?
Ich versteh nicht ganz was abdrehen heißt. Und wie geht das mit einer Glasplatte?
Und wie geht das?
Kann mir irgenwer sagen, wie man einen Zylinderkopf abplanen kann?
Ich weiß nur, dass man ihn abschleifen muss, damit die Zündkerze näher beim Kolben ist. Dadurch entsteht weniger Kompression und die Vespa läuft schneller. -
Nein kein Imbus. Gar nichts.
Nein bei mir ist die Mutter nicht rundgedreht sonder kompltet rund. Da greift die Rohrzange nicht!!!
Keine Ahnung was man da braucht. Bei mir hat das alles mein Vater gemacht!!
Ich habe zuerst alle zwei Schrauben vom Ansaugstutzen entfernt. Aber da ist noch sowas ähnliches wie eine Schraube nur rund. Da passt kein Werkzeug. Wie kann man das entfernen?
In meinen Typenschein steht, dass ein Bing 18/14 Vergaser drinen ist. Auf meinen Vergaser steht aber oben Bing 17. Welcher gehört jetzt rein?
Oder vieleicht der?
Bei welchem muss ich weniger dazu kaufen?
Ich will mir diese 75 ccm für meine Vespa Pk50 xl 2 kat. kaufen.
Was brauche ich da noch alles? (z.B: einen größeren Vergaser, andere Kupplung,...)
