Wie baut man den Vergaser aus?
Beiträge von Pk50 XL
Meine Vespa PK50 XL2 Kat. hat folgente Probleme:
1. Sie springt sehr schwer an. Auch mit Joke.
2. Wenn sie dann endlich mal angesprungen ist, geht sie gleich wieder
aus. Das ganze 3 mal.
3. Dann läuft sie endlich mal aber nur wenn ich gas gebe. Im Standgas
stibt sie gleich ab.
4. Wenn ich Gas geben will nimmt sie nur zeitweiße bis garkein Gas an.
Und dann geht sie im 1. Gang gerade mal 10km/h bis sie irgendwann
einmal wieder Gas annimmt. Doch wenn auch nur für ein paar
Sekunden.Was kann ich machen?
Wenn ich die Hand drauf halte fühlt es sich an als ob es nur abstöst. Ich hatte das gleiche Problem auch mal bei meinen Rasenmäher, denn da war ein Ventil nicht dicht. Aber wo sind die Ventile bei Vespen überhaubt?
Hallo! Bei meiner Vespa blast beim Luftfilter Luft raus. Ist das normal? Ich habe mir gedacht, dass beim Luftfilter Luft angesaugt wird.
Und wie stellt man den Gaser richtig ein? Wie oft muss man die Gemischschraube herausdrehen, wenn sie ganz drinnen ist?
Wie baut man den Benzinfilter aus und wo ist der überhaubt?
Meine Vespa bekommt zu wenig Benzin, denn erst wenn ich benzin in den Zylinder schütte springt sie an und danach nimmt sie kein Gas an. Wie mache ich das, dass sie mehr Sprit bekommt?
Meine Pk50 xl2 kat. springt aus irgendeinem Grund schwer an, ich muss sie immer anlaufen lassen. Doch jetzt habe ich sie unabsichtlich ca. 5 Tage mit offenen Benzinhahn stehen gelassen und am 6. Tag ist sie dann aber ganz einfach mit dem Kickstarter angesprungen! Was kann da sein oder was kann ich da machen, dass sie immer gleich anspringt?
Warum wollen sie meine Festnetznummer haben?
Ja genauso!
Zuerst warm gefahren, dann Standgas optimal eingestellt und zuletzt noch das Gemisch eingestellt.
Der Vergaser ist korrekt eingestellt es ist die richtige Zündkerze drinen aber drozdem spring sie sehr schwer an!! Ich überlege jetzt schon langsam, ob ich meine Vespa verkaufe und mir eine Derbi zulege. Denn sie spirng jetzt auch schon schwer mit Starthilfe an wo aber auf der Dose oben steht " für problemloses Kaltstarten" !!!
Ich habe im Internet so lange gesucht bis ich die richtige gefunden habe!
Nein so weit ich weiß, war sie ständig in Bewegung.
Hallo! Meine Pk 50 Xl2 springt sehr schwer an und habe deswegen die Zündkerze gewechselt und zwar hab ich eine Bosch W5AC Kerze eingebaut. Ich hoffe das passt. Aber sie springt drotzdem nicht an, was kann ich noch machen?
Oder vieleicht dieser:
Hallo! Ich suche einen Kotflügel für meine Vespa PK 50 Xl 89´ und weiß aber nicht ob diese passen:
Was soll b7hs w4ac heißen?
