Passt eine PK 50 S Kupplung in eine XL 2? Ich will mir nämlich eine Kupplung einer PK 50 S kaufen!
Beiträge von Pk50 XL
Also i nehme immer 1 großen Schraubenzieher und einen Hammer. Zuerst löst du die Mutter. Dann nimmst du den Hammer und schlägst auf die Welle. Gleichzeitig hebelst du mit den schraubenzieher so stark wie du kannst!! Das ist genau so wie beim Lüfterrad abziehen!!
Wie wichtig ist der Blechene Deckel oben drauf? Denn bei mir passt der irgendwie nicht! Kann man die Kupplung auch ohne diesen Deckel einbauen? Denn der kann ja keine wichtige Funktion haben wenn er so leicht bieg bar ist!!
Ich habe das gleiche Problem, aber ich verstehe nicht ganz wie du das meinst! Kannst du es mir noch einmal ganz Ausführlich beschreiben?
Hi! Ich habe meine Kupplung ausgebaut, und die Beläge gewechselt! Aber jetzt weiß ich nicht mehr wie sie zusammen gehört! Es ist eine XL 2 Kat. Kupplung, mit 6 Feder und 3 Scheiben! Gehört zuerst ein Belag, dann eine Unterlegscheibe?? Oder wie gehört die Kupplung zusammen gesetzt?
Normalerweiße sollte das Zündkerzenbild Rehbraun sein!! Aber, wenn dein motor besser läuft wenn es eine ander Frabe hat, ist es auch egal!!
Hi! Wie baut man von einer PK 50 XL 2 die Kupplung aus? ich habe zuerst den Motor ausgebaut, dann denn Kupplungsdeckel heruntergenomen. Aber wenn ich die Mutter die den Kupplungskorb festhält aufdrehen will, dreht sich alles mit.
Hi! Wie baut man das Lüfterrad aus, ohne Spezialwerkzeug? Ich will die Zündgrundplatte ausbauen, aber wie? Das Lüfterrad geht nicht ab!
Hi!!! Ich glaube, du hast keine PK 50 XL Kat.!! Sondern ein PK 50 XL 2 Kat.!!! Viele merken den unterschied nicht!! Aber sie mal in deinen Typenschein!! Dort steht irgendwo klein Ausführung II !!! Bei den XL2ern sind die Sitze, das Handschufasch und der Tacho etwas anders!! Und überhaupt ist der Motor ganz anders!! Also wenn du Ersatzteile brauchst, dann bestelle für eine XL2!!
Wie schaut die normale aus??
Brauche ich eine neue Kurbelwelle auch?
Naja, da ist schon eine Öffnung, wo der Ansaugstutzen genau draufpasst!! Aber die geht ca. 3 cm hinein und ist dann vor der Kurbelwelle wieder zugeschweist!! Kann man die wieder auffräsen?
Nei, ich habe noch keine Öffnung!!
Hallo! Ich habe eine Pk 50 xl 2 mit Kat. bei der der Ansaugstutzen direkt am Zylinder angeschlossen wird!! Gibt es die Möglichkeit auch einen normalen Zylinder mit Ansaugstutzen am Kurbelwellengehäuse einzubauen?
Nein ich habe nichts gewechselt!!
Ja aber etwas schwerer!!
Naja, wenn ich den 1. Gang einlege dann will sie schon langsam von alleine wegfahren, aber wenn ich sie strammer einstelle bleibt der Kickstarter hängen!!
Ich habe den Zug schon gefettet, aber das hilft nicht!!
Nein sollte das heißen!!
Nei, rausgerutscht sind sie noch nie!!
