Wenn die wirklich noch Top aussieht das ist das Schon ein guter Preis
Beiträge von Ravioli
[quote]hä
Fachausdrücke [ /quote]
Es gibt viele Spiele die auf der Xbox 360 besser aussehen als auf der PS3.
Ich speil auch mit dem gedanken mir de PS3 Slim zuzulegen dann aber nur als Blue Ray Player.
Ich kann nur sagen warte noch ein bischen bis die 250gb version der slim rauskommt.
Ansonsten muss man wissen was man will wenn man schon eine Full HD Glotze hatt dan möchte ich auch Games in 1080p zocken und nicht die 720p 1080i von der PS3.
Die konsole ist fett aber es gibt halt sehr wenige games in 1080p im vergleich zur 360 die ja bekanntermassen alle games hochskaliert, Was die PS3 auch kann aber den Game Developern arge probleme bereitet. -
Wie siehts aus woltet ihr heute noch ein Ründchen Fahren oder eher nicht?
Wo steht die ich nehm die.
Sitzt da nicht Normalerweise ein Sägering?
Ich bin nicht so für Filter. Bei nem SI gasser die düse zu reinigen ist jetzt auch nichht so der aufwand. Hatte ja dank Torsten noch ne Litze im Handschufach
ja dann kanns ja los gehen.
Ich habe heute mal wieder die Nebendüse dicht gehabt ich weis nicht wo der schmodder immer herkommt ist mir ein rätzel. -
Nebendüse dicht?
Klingt nach defektem Simmering auf der Kupplungsseite.
Die Hauptdüse wird dann gewechselt, das ist das teil was du unten in das mischrohr reinsteckst
Die Rush hatte doch 3 Gang.
Sind die Kolben bei SIP mit Kolbenringen?
Hallöchen ich hab einen 139er Malle rummliegen ohne O-Ring im Kopf.
Wird also einer Mit 1 Kolbenring sein. Kann ich da auch nen Kolben mit 2 Ringen reinsetzen oder ist das eher ungünstig?
Die alten Kolben sind nirgends zu bekommen wenn ja wo?Grüsse Klaus
Kupllung richtig eingestellt?
Da ist ne Shell die ist mir noch nie aufgefallen
WTF wo issen die Shell Turmstrasse ?
mit 75ccm biste gut dabei
@neroausb
Was ist den dein Aktuelles Setup nen schönen 85er geht auch immer gut oder wenn schon ne 3.00 übersetzung drin ist auch nen 102er.
