falls es dir nur um den Scheinwerfer und nicht um die Lichtleistung geht, gibt es Spezialglühlampen mit H4 Sockel und Bilux Licht.Wobei ich nicht weiß ob es diese mit 25/25W oder was die PX alt hat gibt.Guter Ansprechpartner ist die Fa Leimann(Top Lamp).Habe aber keine Telefonnummer.
Gruß Bernd
Beiträge von Ebi
hatte das selbe Problem bei meiner Cosa 200.
Es ist tatsächlich viel besser geworden, nachdem ich die uralte Bremsflüssigkeit gewechselt habe.
Ein Versuch ist es wert, da sie oft eh viel zu alt ist.
Gruß Bernd
du solltest auch den mechanischen Benzinhahn am Vergaser prüfen, ob er geschlossen ist. Bei Problemen mit dem elektr Benzinhahn wird schon mal gern der mechanische Hahn geöffnet. Bleibt er dann geöffnet, kommen Probleme wie sie Fettkimme beschrieben hat.Tropft noch zusätzlich Öl aus, könnte der Öltank gerissen sein, was bei der Cosa schon mal vorkommt. Den kann man kleben. Welches der mech Benzinhahn ist, findest du in der Sufu unter SI-Vergaser
Gruß Bernd
hat er beim laden das massekabel abgeschraubt?
wenn ja mal prüfen, ob richtiger Kontakt zu den Batterienpolen besteht.
Hat denn die Batterie jetzt wieder Spannung oder ist sie vielleicht hin.
Bei meiner Cosa gehen Licht und Blinker nur bei laufendem Motor , wenn die Lichtmaschine lädt. Könnte mir vorstellen ,das bei defekter Batterie die erzeugte Stromstärke nicht ausreicht.
ja hallo erst einmal.
ich heiße Bernd und wohne in der nähe von Passau. Bin schon vor 41 Jahren in Dortmund auf die Welt gekommen und erst jetzt zu meinen Vespen gekommen.Als günstiges Zweitfahrzeug sollte ein Schaltroller (stehe allgemein auf Oldies)für wenig Kohle her und legte mir meine Cosa per Ebay zu.Da mich leider der Vorbesitzer ziemlich übers Ohr gehauen hat musste ich mich gleich tief in die Materie Vespa einarbeiten(Züge,Kupplung,Vergaser und und und)Da ich aber leidenschaftlicher Schrauber und gelernter Mechaniker bin.ging das doch relativ gut.Dank eures SUPER-Forums, was jetzt auch meines ist, wurden alle Fragen beantwortet und die Cosa läuft jetzt super.Und, wie es so ist, damit sie nicht alleine in der Garage stehen muss, hab ich ihr Gesellschaft in Form einer P80 aus 1982 organisiert die im Winter neu erstehen soll, da sie optisch schon erheblich netter wie die Cosa ist.Nochmals ein dickes Lob an Alle, die so ein produktives Forum am Leben halten.Werde auch versuchen, je nach Zeit, anderen zu helfen.
Bis denn Bernd
ich würde erst mal die Glühlampen prüfen (meist reicht eine Sichtprüfung, ob der Glühfaden nicht durchgebrannt ist). Das Sie alle auf einmal,
bzw kurz nacheinander durchbrennen kann schon sein, wenn der Regler der Lichtmaschine hin ist.
Übrigens sind in der Scheinwerferglühlampe zwei Glühfäden. Einer fürs Abblendlicht und der dickere fürs Fernlicht. Da man aber selten mit
Fernlicht unterwegs ist brennt sie dann auch nicht so schnell durch.
geht denn überhaupt kein Licht mehr oder nur der Scheinwerfer bzw Rücklicht?
Ist nur eine einzelne Lampe ausgefallen, Birne prüfen.
Ist alles komplett ausgefallen würd ich die Kabelverbindungenprüfen
Bernd
