Von Werk mit 17°? Sind das andere Zylinder als die 50er, welche ja normalerweise auf 19° laufen?
Man lernt eben nie aus...
Beiträge von Paichi
Stimmt schon, dass der Ganganschluss besser is aber ich denk das muss wohl jeder für sich machen
Zum Thema... ja kannst ohne Probleme wechseln
Gruß -
Nein, musst du nicht! Wobei der normale 50er Zylinder nicht auf 17 sondern auf 19 fährt
Also war der wohl falsch eingestellt.
Blitz nach dem Zylinderwechsel trotzdem vorsichtshalber nochmal drüber und schau, dass du auf 17° kommst
Gruß -
Machen wir's doch einfach mit Bildern:
Falls du das da meinst (Zylidnerhaube), muss es auf alle Fälle dran bleiben (aus oben genannten Gründen):[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007552_003.jpg]
Gruß Paichi
Wenns so in der Polini Anleitung steht, dann blitzt du auch auf 17°
Es ist relativ egal was für nen Roller du hast, er muss dem Zylinder einfach nur den Funken zur richtigen Zeit geben --> In deinem Fall 17°
Beste Grüße -
Spalten is doch recht schnell gemacht! 2-3 Stunden und der Bock is wieder drinnen
Streng genommen ist schon der Wechseln der HD illegal, da du somit den Zustand deines Rollers veränderst und damit auch die Betriebserlaubnis erlöschen kann. Jede Veränderung ist eigentlich illegal! Nur... wo kein Kläger da kein Richter! Wen interessiert das schon welche HD drinnen ist...
Wie schon gesagt, kannst du... aber warum? Is der Motor stark getunt? Bei normalen, bis leicht getuntn Motoren is der 3gang besser als der 4gang würd ich sagen
Gruß -
Einfach beim SIP mal so nen Karton mitbestellen... kostet ja nicht die Welt und man kanns jedes Jahr brauchen
Richtig
Ich meinte mich, nicht dichGruß
Manch einer hält garnix von der Einfahrzeit, ein Anderer nimmt das ganz genau! Ich halt mich auchnicht so ganz dran, ich fahr immer ca die ersten 100km bisschen piano und dann sollte es auch gut sein.
Gruß -
Jap, die kann weg! Ist nurn Schutz für den Motorblock vor Steinschlägen etc.
Frühere SFs haben das auch nicht gebraucht -
kaufen glaube lont sich nicht! Würde einfach mal die umliegenden Werkstätten fragen. Normalerweise kannst dir des für nen kleinen Betrag in der Kaffeekasse ausleihen.
Druck sollte das Gerät beim originalen 50er glaub ca 7bar anzeigenGruß
*douh* Da es in der Tat ne PK ist vergiss das mim ZZP
Immer diese beschränkten V50 Fahrer
Hatte selbst schon paar mal, dass er nicht hochgedreht hat aber nur mit Schieben angegenagen ist! Grund war unter Anderem ein kaputter Siri auf der Polradseite
Lassen wir das alles einfach
Fakt ist, es bringt dir was, die Frage ist nur wieviel...Ich würde jedoch die Piaggio Banane verbaun statt des Polini, da sie sowohl geräuschärmer als auch optisch unauffälliger ist.
PaichiEdith meint noch:
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, jede V50 Dreigang die ich bis jetz auseinanderfepflückt habe hatte ne 3,72er drinne. Wennst in diverse Tabellen reinschaust wirst das dort auch finden. Die 3,72er is standart, dann die 3,62er (kaum mehr erhältlich) und dann die meist verwendete V50-Übersetzung für Zylinder > 75ccm --> 3,00 -
Keine Leistung also... das könnte verschieden Ursachen haben:
- Zündung verstellt (ZZP)
- Kickup verschlissen/defekt
- Simmerringe kaputt --> Falschluft
- Schlicht und ergreifend der Zylinder kaputt --> keine KompressionWürde als erstes des Zylinder mal anschaun
Gruß -
Klemmer hast keinen sagst du? Also auch nicht, dass sich der Kolben z.B. an den Einlässen oder Überströmern verhakt?
Wenn nein, musst den Motor halt aufmachen und nachschaun was am Kickstartersegment alles kaputt ist. Evtl Ritzel gebrochen und verkantet o.Ä.
Ums Aufmachen wirst nicht rumkommenGruß,
Paichi -
Dann glaub ich das auch noch...
Stell den Roller mal auf den Hauptständer, sodass das Vorderrad in der Luft ist! Und jetz schau ob deine Vorderachse spiel hat und zwar sowohl achsial als auch radial.
Hört sich stark nach zu losen Lenkkopfschrauben an.Gruß,
Paichi -
Du willst sagen, dass du mit ner 3,72er 75km/h rausholst?!
Viellt aufm Tacho, ja das kann schon sein aber real nie im Leben SorryWie gesagt, mehr als die 2-3km/h wirst an Endgeschwindigkeit nicht rausholen! Besserer Durchzug ist evtl möglich, aber auch eher im Maße als in Massen
