Wie kann ich die unterbrecher und kondensator prüfen?
Beiträge von togra
Hab ich schon ne neue rein.... Funzt auch ned
Schwimmer und nadel sind neu. Also kann man die auch schonmal ausschließen denk ich
So nun mal Neuigkeiten von der Front.
Hab nun alle Simmerringe getauscht.... Ohne Erfolg
Dachte weil sie zu fett läuft (Zündkerze "schwimmt") tausch ich mal die HD aus. Von 70 runter auf 65... Ohne Erfolg. Von 65 auf 62... Ohne Erfolg.
Bin mitterweile mit meinem Latein am Ende. Sie springt extrem schlecht an und wenn sie mal läuft dann nur sehr kurz. Wenn ich Gas gebe säuft sie nach und nach einfach ab.
Was nun tun?!
Ok danke für eure Hilfe. Dann werd ich mich die nächsten Tage mal drüber machen und Bericht erstatten... Falls gewünscht
So... Hab nochmal das Öl gecheckt. Es richt NICHT nach Sprit. Schließt das nun den kulu siri aus oder liegts wo ganz wo anders?
Drehschieber sah soweit ich weiß auch gut aus. Ich befürchte leider wirklich das es der Siri is.
Kupplung kann ich mir eher nicht vorstellen... Die greift sehr gut und ist soweit ich weiß sogar ne rennkupplung bzw eine verstärkte. -
Ja... Das bedeutet ich muss den Motor wieder spalten?!
Irgendwas anderes, "schöneres" zu reparieren wirds nich sein oder?
Kürzer geht nicht mehr^^. Und nein keinen externen Benzinfilter verbaut. Und ja Benzinfilter im Vergaser ist neu
Düsen sind alle sauber.
Unterbrecher wurde wie die gesamte Zündgrundplatte durchgemessen. Die passt auch.
Kompression ist ebenfalls hoch genug nur die Saugwirkung am ASS find ich etwas mickrig. Habe ein Stofftuch davor gehalten, gekickt und ich hatte eher das Gefühl es "flattert". -
Zündkerze stimmt
ZZP stimmt auch (extra nochmal abgeblitzt)
Tankentlüftung muss auch funktionieren, weil sie auch mit offenem Deckel nicht läuft -
habs nun endlich geschafft und mich aufgerafft meine alte 50N Bj. 1979 zu restaurieren. Soweit so gut.
Nun zum eigentlichen Problem. Sie springt zwar an aber widerwillig. Wenn sie läuft, dann hört sichs im Stand ganz gut an aber wenn ich den Ersten einleg und wegfahren will, geht die Drehzahl max. so hoch das ich in Zweiten komm ohne das mir die Mühle abschmiert. Aber wenn ich dann wieder in den Ersten zurückschalte, damit die Kleine auf eine höhere Drehzahl kommt läuft sie wunderbar. Man muss nur die magische Drehzahlschallmauer durchbrechen. Danach komm ich auch bis in den Vierten, solang ich eben oberhalb der Schallmauer bleib. Läuft dann auch um die 50 km/h.
Dann nach kurzer Fahrzeit... Denke mal so 1 - 2 km wenn überhaupt... Fällt die Drehzahl nach und nach wieder in den Keller. Hört sich an als ob ihr der Sprit ausgeht. Kurzes Stehenbleiben und und bisschen mit'm Gas rumspielen,(Motor läuft ganz normal)) dann kann man wieder weiterfahren. Läuft aber dann nicht mehr so wie beim "Start".
Hab auch schon einige Fehlerursachen versucht auszuschließen.
Kolben ist richtig rum drauf, Ansaugstutzen ist dicht, Vergaser ist komplett überholt und Ultraschallgereingt, Filzring sollte auch passen (ist ein gebrauchter)
Das Setup:
50er Zylindersatz
Ori SHB 16.16 Vergaser mit Standard HD 67Hoffe ihr könnt mir helfen.
Sorry wegen des vielen Textes ;). Schonmal Danke im voraus fürs lesen
also zum polrad...
... keine ahnung.
aber das mit dem standgas und so weiter ... denk mal wenn du voll am hahn reißt und sich erst nix bewegt bekommt er meiner ansicht nach zu viel sprit... daher schlechtes gemisch... daher dann sehr träge gasanahme. und das selbe deutet auch aufs ausgehen im standgas hin.
obs richtig is, is ne andere sache. meine meinung
Hallo ihr Lieben,
bin schon seit langem im Besitz einer wunderschönen 50N. Leider hatte ich nie genügend Zeit bzw. das nötige Kleingeld um diesen Traum zum Leben zu erwecken.
Nun zu mir da ich relativ neu bin. Komme aus der Regensburger Umgebung, bin 19 Jahre jung und möchte die Vespa wieder aufbauen. Das heißt, neuer Lack, paar Dellen ausbeulen und Motor fit machen. Wobei letzteres ich warscheinlich selbst mache da ich Mechanikergeselle bin.
Nun zu meinem Thread... Ich bräuchte ein paar Anlaufstellen fürs Lacken oder Sandstrahlen. Das ganze möglichst billig versteht sich
Danke schon mal für die Antworten
Grüße togra
super danke
mal ne frage. wie bring ich eigentlich dieses lüfterrad ab?? schraub nämlich gerade an meiner 50n und verzweifle an diesem teil
mfg togra
