Also schon mal vielen dank das pickup ist so ziemlich das einziege was ich noch nicht erneuert habe in letzter zeit sonst fast alles sogar zündkerze das problem kommt nur vor wenn sie leistung bringen muss also wenn ich den gasgriff mehr als über die helft aufziehe also nur bei volllast wenn ich normal fahre langsam 20 und den derhgriff grade soweit aufdrehe das sie bei 20 kmh bleiben soll dann läuft sie ganz ruhig
Beiträge von Angrod Séregon
Es ist alles original nichts getauscht oder verbaut einziges ist ein sito plus auspuff sonnst alles serie
habe den gesammten motor neu abgedichtet bis auf den kopf kann es an dem liegen ?
denke mal da sie im stand normal läuft wird es nicht die zündung sein oder ???
Ich habe nun alles was ich weiß erneuert und ausgetauscht den Tank komplett sauber gemacht
den vergaser im ultraschall gebadet düsen 74 und 80 drin delorto 16,14
benzinfilter im tank und im vergaseranschluss gewechselt den benzinhan ausgetauscht
Zündkerze gewechselt benzin und ölschlauch gewechseltsie springt einwandfrei and und schnurrt im stand wie ein kätzchen ABER
sie fährt maximal 20 25 sachen dann stottert sie wie ein trecker
wenn ich im lehrlauf gasgebe stottert sie genauso
wenn sie einfach nur läuft schnurrt sie einwandfrei
sobald aber last drauf kommt stottert sie -
normal in einer vespa Pk xl 2 Automatica verbaut ? wollte mal den original zustand wieder herstellen
sobald das wetter wieder ein wenig wärmer ist mach ich mich sofort ran wäre den ein auspuff auch ratsam wenn ich einmal dran bin ? glaube ist noch der erste
Kann mir einer mal irgendwie zeigen wie son pickup aussieht ? oder ist das das kleine eckige teil was man außen am motor sieht von dem ein kabel zur zündkerze geht?
Ich habe die Vespe im August 07 gekauft und dann alle dichtungen neu gemacht da der simmering der am Schalstäbchen unten sitzt undicht war und damit getriebeöl auslief ich hasse die ausage lass tropfen stöhrt keinen auch wenns viel arbeit war
so dann habe ich den Vergaser gereinigt erst bremsenreiniger und druckluft dann nochmals ultraschallbad
neue zündkerze und öl sowieso benzin komplett gewechselt sowie den Benzinfilter der aussieht wie in kleiner weißer zylinder der direkt am vergaser
sitzt denke somit alles getan zu haben das sie wieder vernüntig laufen müßte hauptdüse ist eine 78ger
im sommer lief alles einwandfrei jetzt stand sie wieder ein viertel jahr
ich hatte sie auch einmal zum einstellen bei einem Zweirad laden der mir was von zünspule oder ähnlchem sagte wo ich allerdings beim preis von 200 euro sagte geht ja bestimmt auch erstmal so und sie lief auch sie raucht nicht übermäßig oder sonstiges
aber wenn ich ca 30 sachen fahre dann schneller werde kommt es ab 45 dazu das sie knufft und pufft und dann bis 30 langsamer wird sich ein wenig erholt wieder bis knapp 45 50 und daas spiel wieder von vorne
Habe mal eine kleine frage da ich rauszufinden versuche warm meine Vespe so schwer läuft und tuckert
Der Auspuff an dessen ende befindet sich ja eine ca 3 bis 4 cm lange tülle wenn
ich dort einen Draht hineinschiebe um zu sehen ob der zu ist komme ich nur bis an ende im inneren des auspuffs also 3 bis 4 cm
dort ist dann wiederstand ist das richtig ? beginnt dort das Filtermaterial oder ist er so komplett verrsut das ich dort
nich durchkomm ?habe vergaser gereinigt im ultraschal habe neue zündkerze habe neues benzin
Öl gewechselt die filter nachgeschaut langsam weiß ich nicht mehr weiter
sie stand jetzt ein viertel jahr im sommer lief sie einandfrei muckte nur ab und zu aber jetzt
ruckelt sie und pufft wie ein tracktorbrauch ich n neuen auspuff ?
habe vergessen 91ger pk 50 XL 2 Automatic
Hab schon genug sachverstande wußte nur nicht genau welcher zug für vorne und welcher für hinten
in der trommel sind rillen wie bei einer schallplatte quasi mehrere nebeneinander
das hebelchen welches vom bremszug übersetzt scheinte verklemmt zu sein habe auch gesehen das die Trommel arg tiefe riefen hat kann man sowas drechseln lassen ? muss die unbedingt neu ?
Es ist die Vorderrad bremse der kleine hebel unten klemmt durch den der brmeszug geleitet wird jetzt habe ich das käppchen den sicherungssplint und diesen klammerring raus aber das rad will nicht von der axe flutschen sehe da ein radlager will deswegen nichts kaput machen muss ich jetzt extra nen abzieher kaufen oder geht das auch so irgendwie ??
danke schonmal im vorraus
vespa PK 50 XL 91ger
Hallöle
Mein Rollerchen stand jetzt mal so drei vier Wochen als ich dann heute Morgen zur arbeit fahren wollte
mußte ich natürlich auch mal Bremsen
Hab also den rechten Bremshebel betätigt der sehr schwer ging und jetzt bis zu einem gewissen punkt super leicht
die kleine fährt jetzt nur noch 30 und läßt sich schwer schieben kann das sein das jetzt nur der Bremszug klemmt ?
oder muss ich wirklich öl ablassen den reifen abmontieren und bremsklötze wechseln ? hoffe nicht
anständiges Panzertape tuts auch oder irgendwas drüberkleben fürs erste
Das mit den kindern wird erst interessant wenn sich die wirkung ihrer ungebugs auflöst und du einen feuchte sitzebank unter dem kind vorfindest
es ist ja nicht kaputt gegangen weil es weiter gerissen ist
sonder weil so ein vollspongo von halbstarken dagegen getreten hat
habs leider nicht mitbekommen nur die freundliche oma nachbarin klasse sache
Hallolo nachdem nun das plastikteil was sich spritzschutz nennt vollends gerissen ist
wollte ich mir wie bei meiner alten PK 50 XL vor 10 jahren das teil aus metall besorgen
sind die befestigungspunkte da die selben also die lenkstange durch und fertig ?
oder sind die bei Plastik zu Metall anders war wohl ein netter jugendlicher der mir meine front mit einem tritt
hat einreißen lassen und nach längerem fahren trotz spachtel macht es kraxx
danke für schnelle hilfe
Markus
du müßtest einen 2ten kleineren Tank haben sitzt in der nähe des großen tanklochs unter dem sitz
da kommt das 2t gemischöl rein den rest sollte er von alleine schaffen
Hab das bei meinem auch schon hinter mir versuchs einfach wenn du oben den neune einschiebst mit ein wenig öl bzw fett damit es besser flutscht
wirkt nicht nur bei rollern wunder hüstl
viel spaß
