Also sie leuft wieder einwandfrei...vielen dank
Beiträge von koehli300
PS: Koennte dies eventuell ein fehler sein?: Ich fahr gerade den neuen DR satz noch mit 1:25 ein.
Hallo
Also der Vergaser ist sauber. Ob er richtig eingestellt ist weis ich net. Was muss ich denn da einstellen? Hab dass mal gemacht so wie es hier auf Vespa online beschrieben wird (luftschraube rein und dann 3 mal raus) aber dies hat leider nicht funktioniert. Kann es der Kondensator sein? Was ist denn ein kondensator? Habe dies nur mal davor gehoert...weis aber net ob es dass sein kann.
Danke -
Ich habe eine Vespa 50n Spezial Baujahr 1981. Ich habe sie heute zum ersten mal gefahren und am Anfang hatte sie viele Fehlzündungen bis ich den Choke voll gezogen habe. Dann ging sie gut bei hohen Drehzahlen. Als ich dann wieder langsam tun musste um eine kurve war auch noch alles OK. Als ich dann wieder rausbeschleunigen wollte hat sie wieder gestottert bis zu einem gewissen punkt.
Dies ging dann immer so weiter.......Vergaser ist sauber
Super Funke
Frisches GetriebeölWas fuer ein gemisch soll man den eigendlich tanken???
Es lag an der MASSE
Hallo...alles funktioniert!!! Bin heute schon gefahren!
Hallo leute!
Meine festnetz nummer ist 0221/2904195 - wenn ich nett gleich dran gehe sagt dass ihr vom Vespa forum seit und ihr moechtet den Julius sprechen...Danke -
Hallo
Ich habe den Kabelbaum noch nicht angeschlossen. Ich moechte erst den Motor zum Laufen bringen.
Ist Bj. 1981 (12v) -
Hi, Ich hab mir vor ein paar wochen ne Vespa im Ebay ersteigert. Habe sie komplett neu lackieren lassen etc. Habe nun auch den Motor eingebaut. Bevor ich den Motor ausgebaut habe hatte ich einen Funken, jetzt ist er weg. Ich habe schon alles versucht- mehere Zuendkerzen, etc. Aus der Zuendung kommen mehere Kabel raus. Blau, Gruen, Braun, Schwarz, Rot und nochmals ein Rotes Kabel. Ich habe die roten zusammen gemacht und die Zuendspule an das blaue Kabel gesteckt. Ist dies richtig, wenn ich noch keinen Kabelbaum anstecken moechte?
