hm, das weiß ich leider nicht...
Dachte immer, es gibt da nur die 5mm (Gewindedurchmesser)...
Schau welche LLD in deinem 20er standardmäßig drin ist und nimm eine Nummer fetter... Da gibts ziemliche viele, kenne die gerade auch nicht so genau.
Wichtig, die haben etwa so eine Syntax 50/100, dann teilst du den zweiten Wert durch den Ersten und erhälst den Grad, hier also 2. Eine LLD mit den Angaben 55/100 hätte dann 1,82 und wäre fetter. Je höher der Wert, ja magerer... Wir haben hier irgendwo das SI-Vergaser Topic, da hat Fettkimme mal die ganzen Düsen gepostet...
Edith hats gefunden: der si vergaser
also einfach eine nummer größer die lld... das hilft dir einen klemmer zu vermeiden, wenn du aus vollast kommend in den teillastbereich kommst...
