geht tatsächlich nicht...
Beiträge von 2phace
... und nicht die kleine Hülse im Schaltrohr vergessen...
Der Zug hängt ja im Schalthebel, geht dann durch ein Loch in das Schaltrohr hinein und wird dort durch eien kleine Hülse gefädelt, bevor er im Aussenzug verschwindet. -
Integralhelm auf ner Vespa sieht einfach Mist aus.Vespafahren ohne Kiefer ist auch nicht gerade der Bringer, du Stylo.
Jethelm auf ner Vespa ist ungefähr so cool, wie Weißwandreifen, braune Sitzbank und Chromblingbling...
Hach, ich freu mich schon auf die wieder aufgelebte Helmdiskussion...
Das, lieber Fishi, wäre wunderbar!
Die Längen hab soweit von Dittmars Website, aber wie ich den ganzen Kram nun zusammenklamüsern soll, ist mir aktuell noch schleierhaft...
ich habe keinen alten Kabelbaum...;)
Sonst würde ich natürlich darauf zurückgreifen... -
Au Backe...
Ich helf mir erstmal hiermit: umbau 6 volt kontakt auf 12 volt kontaktlos am beispiel einer vespa 50 spezial
Moin,
dank vespa-hamburg.de konnte ich mir das Zubehör für einen Kabelbaum bestellen.
Aber: Wo finde ich nun eine ordentlich Skizze aus der hervorgeht, welche Farben in welchen Längen mit welchen Kabelschuheh, bzw. Flachsteckern zu verbinden sind? Ich bin eine Elektrik-Noob... Glaube aber trotzdem, dass das für mich machbar ist, wenn ich nur eine vernünftige Skizze hätte. (Schaltplan zählt nicht, das ist mir zu abstrakt...)Wer hat, bitte her damit!
Danke und Gruß,
F. -
naja, "einfahren"... Gib ihm ein paar ordentliche Lastwechsel, das sollte reichen.
Anfangs HD etwas zu fett.
Ich würd auch den Nebendüsenbereich etwas fetter fahren... Damit hilfst du dem Motor, wenn er aus hohen Drehzahlen abrupt runterkommt (Klemmergefahr)... -
Nach dem ich mir einen gebrauchten 24er SI-Vergaser gekauft hatte und auch noch nach der üblichen Reinigung feststellen musste, dass das Teil trotzdem nicht seinen Diesnt erfüllt, habe ich nachgedacht... Eines Abends sah ich dann, wie meine Frau unsern Wasserkocher mit Zitronensäure gereinigt hat. Vorher: total verkalkt. Nach 10 Minuten: Blitzeblank. Die Säure löst Verknasungen und Verkrustungen auf. Man muss die nicht rauspöckeln oder so.
Man nehme also Haushalt-Zitronensäure. Gibts als Pulver und wird in heißem Wasser gelöst.
Vergaser zerlegt einlegen und halbe Stunde warten. Dann ausspülen, fertig. (Kunststoffteile würd ich vllt. nicht mit einlegen...)Ich würd das Teil nicht zu lange einlegen, denn die Säure kann vermutlich nach längerer Zeit auch Material abtragen.
Ähm... wieso hälst du nicht einfach einen Schlauch in den Tank, saugst einmal den Sprit an und lässt einfach alles rauslaufen?
Sieht für mich eher nach Rost aus.
Ist bei unseren Kurbelwelen leicht mal möglich... Das würd ich vorher abklären und den Rost ggf. beseitigen. -
Falsches Öl und/oder Anlaufscheibe und/oder Sinterbuchse verschlissen.
Benutz mal die Suchfunktion. Dazu wurde hier schon einiges gesagt!Achso, Edith meint noch: Richten kannst du das selbst. Die Teile kosten zusammen vllt. 5 Euro. Reparaturaufwand, wenn du dir Zeit lässt: 1 Std.
Ah, das wär doch sicher auch was für schwabbel und sein rhetorisches Geschick.
Für den Bereich Taktgefühl wäre dann Skysaxon zuständig... Wer übernimmt den Bereich Verschwörungstheorien?Sorry, Jungs.
Ich halt jetzt auch wirklich die Klappe und lese vllt gerade noch mit. -
So ziemlich die gleiche Verallgemeinerung wie "alle Cosa-Fahrer sind doof".
Maxi66 und 2phace: Der Diebstahl ist wirklich scheiße. Aber schwabbel hat recht. Die Aufklärung sollte die Polizei vornehmen. Jegliche Selbstjustiz sollte unterbleiben. Und die Wahrscheinlichkeit das eine Cosa mit blauen Blinkern schon einmal polizeilich erfasst wurde ist wirklich hoch.Mindestens die erste Seite dieses Beitrags befasst sich ausschießlich mit der Empfehlung, die Fäuste zu schwingen.
Vllt. hast du dich da noch nicht mäßigend eingeschaltet, weil da auch sehr verdiente Mitglieder darunter sind... Mitunter: "schwabbel" hat mit gar nichts recht. Der postet hier nur mit, um allgemeine Schelte abzulassen. Da kommt ihm so ein Beitrag wie dieser, der halb gelesen und nicht verstanden durchaus kritikfähig ist, genau richtig.Vermutlich ist aber rückblickend besehen überhaupt problematisch so einen Beitrag derart offen zu gestalten, dass jeder das auch kommentieren kann. Das dabei nicht besonders viel Sinnstiftende herauskommt, ist ja nun deutlich geworden.
Skysaxon: Mit "Spucke" hat das im Übrigen überhaupt gar nichts zu tun.
blubb.
Dass DU da keine Info drin findest, wundert nicht.
Der über mir schreibt, wies geht.
So hab ichs auch gemacht.
Wobei @DarkVespa: Es geht deutlich leichter - und das soll dich nicht demotivieren - wenn mans aus eigenem Antrieb will...
Wenn du drei oder vier Tage geschafft hast, dann wirds leichter... Dann ist der erste schwere Entzug vorbei, was vorerst noch bleibt, ist der "Hunger"...Mittlerweile kann ich auf Partys sogar einige Zigaretten rauchen, ohen davon wieder rückfällig zu werden... Doch meistens rauche ich Wochen oder Monate keine einzige... Vllt. motiviert das ja ein wenig...
Hier schreiben die was von "neuem Hersteller"...
@ Maxi: Ich wünsche dir, dass du ihn zwischen die Finger kriegst und ordentlich vermöbelst.
