ui schei......
der ist noch angeklemmt also alten hupengleichrichter abklemmen?
probiere es sofort aus
danke dir lukk
ui schei......
danke dir lukk
hallo,
da ich heute ein wenig zeit hatte mich nochmals meinem problem mit den birnchen gewannt.
habe heute den neune spannungsregler montiert nun scheint alles ganz zu bleiben aber das nächste problem ist nicht weit.
abblendlicht,rücklicht,bremslicht,sowie die blinker funktionieren ganz schwach was kann das denn nun schon wieder sein.
danke für eure hilfe
hallo,
habe gesucht aber nichts gefunden deshalb nun meine kurze frage.
gibt es unterschiede bei der lichtmaschine der pk50 xl1 mit elestart zu dem modell ohne batterie und ohne elestart?oder kann ich ohne probleme die lichtmaschine der elestart vespa auch auf den motor ohne elestart und ohne batterie verbauen?
beide modelle haben blinker,hupe und fernlicht.
hallo zusammen,
habe heute mit einme kollegne nochmals gemessen und auch bei vollgas 12,7v.nach kurzer zeit von circa 5 minuten kommt dann ein schub von circa 20 v durch.
mag das tatsächlich der spannungsregler sein?oder hätte ich da immer mehr wie 12,7v?
nun nach langem hin und her habe ich gesehen das eigentlich ein elestart motor ist und der rest des kabelbaumes ist aber einer ohne elestart und auch ohne batterie.also habe ich ein spannungsregler mit 3 pol.sind die lichtmaschinen gleich oder ist vielleicht da der fehler?weil der elestart motor hat ja batterie und auch 5pol spannungsregler.
danke für eure hilfe.
hallo klaus
ja ich habe gas gegeben und der kollege hat gemesen bei ziemlich viel gas waren es 12,7volt.
und kasonova auf der verpackung steht bosam.made in holland.
wo holt ihr eure birnchen denn?
nee
das ist es ja die birnchen sind von einem vespa laden und kostet das stückt 5,20 also nicht grad billig.
im baumarkt findet sich gar nichts passendes.sind die komischen 35/35 birnchen.
hm?
hallo,
hatte gerade einen kollegen hier der mir am scheinwerfer die spannung gemessen hat er meinte vorne kämen 12,7v an?
kenne mich mit elektronik echt gar nicht aus.kann das sein?aber bei 12,7v dürften doch die birne nicht surchbrennen oder?
kann es auch an einem masseproblem liegen?
gruss
hallo leute,
liegt wohl doch nicht an der hupe.neue birne drin selbe spiel nochmal nur vorne durchgebrannt?was kann das denn noch sein?
gruss
hallo,
brauche ich den hupengleichrichter eigentlich?
das licht geht dann uneingeschränkt wenn die kabels ab sind?
gruss
hallo ihr freaks,
habe ja meine vespa pk 50 soweit fit habe heute nun nach langem probieren und dem 4birnchen gemerkt,
das wenn ich die hupe betätige das birnchen flöten geht.
hupe funktioniert nicht.hat jemand von euch eine ahnung was das sein kann?
oder hatte vielleicht von euch auch jemand das problem?
es geht nur abblendlicht und fernlicht kaputt rücklicht bremslicht und blinker gehen
gruss
hallo
wie gesagt hat ja auch noch zeit,
gibt es denn im forum oder irgendwo im netzt ein beitrag diesbezüglich des tieferlegens?leider nichts gefunden.
habe jetzt gemerkt das meinscheinwerfer gar nicht geht neue birne rein und immer noch nichts?hm
blinker und rücklicht sowie bremslicht gehen.
hupe geht auch nicht aber brauch man ja nicht unbedingt .
komisch?wie messe ich den ob vorne strom ankommt.elektrik mag ich gar nicht gerne
hm.....
ne vespa hoch legen gefällt mir gar nicht.diese bleibt so.
aber vielleicht hat jemand eine idee wie man sie tieferlegen kann vorne und hinten.
habe noch eine pk günstig ergattern können und will diese schwarz matt und tiefer haben aber das dauert noch ein wenig.
ist mein nächstes projekt für den winter
gruss
danke dir
werde ich bestimmt haben,muss nur noch eine vernünftige sitzbank finden.und noch die wenige feinheiten die mir vor schweben,
dann bewege ich die kleine mal durch den staubigen sommerwald
gruss aus dem saarland
hallo, zusammen
schaltung ist eingestellt und funktioniert.fehler war bei mir
hatte beim zusammensetzen das untere teil der schaltklaue wo die züge eingehängt werden falsch montiert also mit dem sicherungsbolzen falsch positioniert.
nun ist alles eingestellt und es klappt.
aber nochmals danke für eure hilfe
p.s. irgendwo baut man sich kleine fehler die man dann ewig sucht bis man drauf stösst.
danke für die rasche antwort.
an die schraube der schaltklaue habe ich gar nicht gedacht.
danke für den tip.ja schaltrohr bewegt sich frei,schaltklaunbereich wurde alles neu gemacht war undicht es wurde eine messinghülse eingepresst und der schaltarm wurde ersetzt.
wie werden den die gangräder distanziert?
habe alles so verbaut wie ich es ausgebaut hatte.
hilllffffffeeeeeeee,
bekomme es an die nerven,nachdem der vergaser nun auf hd70 aufgestockt wurde läuft die kleine nun.
habe aber immer noch schaltungsprobleme.mir kommt es so vor als wenn ich in den zweiten schalte dies gar nicht der zweite gang sei sondern schon der dritte oder vierte?
habe eine andere vespa mit 75ccm die kann ich im zweiten gang anfahren diese hier gar nich`t was kann das nur sein?desweitern gibt es das problem das ich nach dem fahren im stand gar nicht mehr in den leerlauf komme erst wenn der motor aus ist und das nur mit etwas krafteinwand.
den vorderen zug am lenkrad habe ich an der polradseite eingehongen und der hintere am lenker an der seite des reifen müsste ja richtig sein oder?öl ist natürlich drin.kan man da grossartig was falsch machen?
hallo
da mein vergaserdüsen set noch immer nicht eingetroffen ist habe ich heute mein ersatzradhalter montiert.
felge wird noch neu lackiert und bereift.
vielleicht fährt jemand von euch einen 102ccm mit original 16/15 vergaser und gibt mir ein tip welche düse er fährt?
dann noch eine schöne sitzbank drauf und ein paar feinheiten dann müsste es gut sein
hi bei was sind wir uns denn einig?
darüber habe ich mir gar keine gedanken gemacht das es die komplett gibt
war vorhin beim vespa fritzen und dachte es wäre damit getan,
danke euch für den tip rufe ihn gleich an und bestelee den ganzen satz.
aber eure laufen mit den genannten düsen?
gruss
p.s ist immer so ne sache zwischen den schichten alles zu deichseln hm hoffe sie schnurrt diesen sommer.
hallo zusammen danke für eure mühe,
habe heute mal eine 90 rein gemacht habe die in meiner sammlung noch gefunden,aber mit der geht gar nichts hört sich an wie wenn man den choke zieht ist wohl zu fett geht total in die knie.
also ihr meint mit 76 bzw 78 würde die gute laufen?habe jetzt mal zwei bestellt.
danke euch
