Hallo!
Meine Cosa 200 geht, wenn man Gas gibt und der Tank ca. zu 2/3 leer ist aus . Wenn der Tank voll oder über halb voll ist, läuft sie normal. Hab auch schon die Tankbelüftung (Ventil) überprüft-sie ist ok. Was kan das nur sein?
MfG heiko b.
Hallo!
MfG heiko b.
OK, vielen Dank! Dann brobiere ich mal Suchbegriff GSF - Mitschrift was raus zu bekommen.
An ihr ist so viel ich weiß alles original. Das was mit Vergaser oder Zündung nicht ok kann natürlich sein.Aber wie stell ich Vergaser und Zündung ein? Oder am besten mal in die Werkstatt damit,oder?
Hallo!
Hab mir ne cosa 200 Bj.93 zugelegt. Sie läuft laut Tacho auch nur 80 Km/h -ist das ok für eine cosa 200 mit 9 kw? Im Fahrzeugschein steht was mit 100 Km/h Höchstgeschwindigkeit!? Außerdem bei voll Gas im 4.Gang und 80 Km/h ruckelt sie ein wenig-hab das Gefühl,dass sie schneller wie 80 gehen will aber kann igendwie nicht-mh,was kann das nur sein?
Viele Dank für eure Antwort!!
