Beiträge von Cato
ja, ich habe mich wohl völlig falsch ausgedrückt, weil ich mich einfach an den vorherigen Beitrag angehängt habe.
Ich versuche die Symptome nochmal zu schildern.
-sie lief bis zum Saisonende völlig normal (dann habe ich sie allerdings nicht eingemottet)
-Start im Herbst nicht möglich, weil der Kickstarter sich nicht, oder nur sehr schwer durchtreten läßt. Den Schwung für die Zündung mittels Kickstarter bekomme ich also mit eingeschraubter Kerze nicht. Man hat das Gefühl eine E-Glide anzukicken
-schraube ich die Kerze raus, dann läßt sich der Motor mittels Kickstarter drehen (auch nicht butterweich, aber immerhin weicher und einfacher.)
-Ein Funken ist vorhanden, obwohl ich denke, dass er kräftiger sein könnte.
Beim anlassen musste ich immer schon etwas Zeit einplanen, da der Riemen über die Rollen zuerst gespannt werden musste. Nun habe ich das Gefühl, dass er total gespannt ist, der Kurbelwelle aber der letzte Druck fehlt (falls jemand versteht was ich meine)
Wenn der Brennraum voller Sprit stünde, dann müsste doch die Kerze nass sein, oder zumindest nach Sprit stinken, oder ?
schade, dass hier keine Auflösung zustande gekommen ist, denn ich habe genau dieses Problem mit meiner PK50 XL (automatic)
Im Herbst letzen Jahres wollte ich sie starten und der Kickstarter ließ sich nur mit Gewalt und sehr schwer durchtreten. Mit herausgeschraubter Zündkerze geht es sehr viel leichter.
Könnt Ihr mir verraten, wo das Problem liegt, oder zu suchen ist? Bis zu diesem Zeitpunkt (ich fahre sie nur bei schönem Wetter) lief sie einwandfrei.
Mittlerweile ensteht in der Bucht der Eindruck, dass selbst die Formulierung "Vespa" schon 20 Euronen wert ist....
Cato -
Moin,
wo willst Du die Verdünnung reinkippen??
In den Motor??
Welchen ganzen Dreck meinst Du denn? Das Gehäuse läßt sich zumindest außen ja eigentlich sehr gut mit der Drahtbürste und Bremsenreiniger reinigen.Gruß
Cato -
Dankeschön
So habe ich dann schon einmal das Zurückschicken gespart, da ich mir bei 59-60 cm Kopfumfang auch XL bestellt hätte!
Moin Salino,
mit dem bin ich momentan auch am liebäugeln
Kannst Du posten, wie der ausfällt?, da ich bei uns noch keinen Händler zum anprobieren gefunden habe.Gruß
Cato -
denn die vergaser werden nicht mehr produziert.
deswegen kannst Du aber trotzdem Deine Kohle in ein gutes gebrauchtes Ersatzteil investieren, bevor du improvisierst und ggfs. verschlimmbesserst
hau rein
Cato -
Moin Schilly,
sind es religiöse Gründe, die Dich daran hindern ein Original-Ersatzteil zu verwenden
ich würde hier nicht rumfrickeln, sondern möglichst auch passende Teile verwenden, wenn ich sie bekommen kann. Bei einer Automatik sind sie in der Tat ein wenig teurer, aber das ist nun einmal so
viele Grüße
Cato -
Moin Teac,
hast du den Benzinfilter im Tank und idealerweise den Tank selbst auch gereinigt?
Nach einer solchen Standzeit können sich hier Ablagerungen gebildet haben, die die Kraftstoffversorgung behindern.Gruß
Cato -
Dein voriges Posting klang aber ein wenig anders...
"Vergaser fällt auseinander"...."alles verzogen und gerissen"..
Na ja, aber zu Deinem Einkaufsproblem
Hier musste ich ganze 15 Sekunden suchen...
Vergaser PK 50 XL2 AutomatikGruß
Cato -
Moin Schilly,
das hört sich wirklich nicht gut an.
Irgendwer hat vermutlich versucht, den Vergaser in den Motor zu treten, anstatt ihn zu montieren.Hier wären jetzt eigentlich Fotos gut um zu sehen, was im einzelnen verbogen oder gerissen ist.
Auch für Vergaser gibt es einzelne Ersatzteile, so dass man nicht sofort einen kompletten Gaser kaufen muss.. Wenn er nicht komplett geschrottet wurde, dann kann Dir hier im Forum unter Umständen jemand mit dem benötigten Ersatzteilen aushelfen.
Aber Fotos wären dafür ehrlich hilfreichGruß
Cato -
Moin Schilly,
nun mach doch erstmal das, was Dir hier von derBastian und HeeeyFuffziich geraten wurde.
Über die Suche zum Thema "Falschluft" wirst Du sicherlich erschöpfende Informationen finden.Einen Totalschaden sehe ich hier bei weitem noch nicht und die Werkstatt musst Du auch noch nicht bemühen.
Selberschrauben macht schlauViel Erfolg
Cato -
Hi Martin,
das Getriebeöl hat die Bezeichnung SAE 80w/90 bei einer Neubefüllung sollte man lt. Vespa-Platik-Bibel nicht mehr als 65 ccm Öl einfüllen, da zuviel Öl am Wellendichtring vorbei in die Bremstrommel eintritt.
Das Buch kannst Du auch bei Ama... bestellen, dann hast Du es zum Wochenende..lohnt sich wirklich.
Ich habe es mir damals gekauft, weil meine Frau eine Zip50 fährt und ich hin und wieder einen Yoghurtbecher der Dorfjugend zur Reparatur habe.
viel Erfolg
Cato -
Moin Martin,
der Hinweis mit dem falschen Forum ist goldrichtig
Aaaber..den Vergaser solltest Du reinigen, die Zündkerze austauschen, oder zumindest prüfen.
Dann würde ich den alten Sprit ablassen und den Tank auf Ablagerungen prüfen.Dann sollte es nanch einigem kicken eigentlich klappen mit dem Plastikroller
Such mal im einschlägigen Bücherladen Deines Vertrauens nach "Klassische Piaggio Automatik-Roller"
viel Spass
Cato -
Moin,
interessant wäre es zu wissen,
A: wieviel will der Händler haben?
B: um welches Modell handelt es sich.
Vermutlich ist es eine PK 50 XL oder PK 50 XL2. Mit Motorschaden würde ich sie nun nicht unbedingt kaufen, wobei der "Motorschaden" auch etwas näher deffiniert sein sollte...
Beide Modelle bekommst Du teillweise in einem brauchbaren Zustand für kleines Geld bei den verschiedenen Auktionsplattformen etc.
Ich habe selbst eine PK50 XL und bin zufrieden. Man kann sie mit einem entsprechenden Zylinder, Vergaser anderen Rollen auch noch ein wenig beschleunigen. Die Ersatzteilbeschaffung ist natürlich schwieriger und häufig nervend.Ich würde sie mir aber trotzdem wieder kaufen
Cato -
genau den meine ich. Dieser Ring wird auf dem Schaltrohr mit einer Art Klammer gesichert.
Allerdings würde Dir beim fehlen dieser Klammer auch der Schaltgriff entgegen kommen
Kannst Du davon vielleicht einmal ein Foto einstellen?Gruß
Cato
