sieht sehr geil aus....!
Beiträge von s2511
Servus!
Wie lange wurde solch ein Tacho an einer P 200 verbaut bis der neuere mit Tankanzeige usw. kam?
Gruß alex_metal
Hi!
Ich möchte mir nun eine Vespa Largeframe kaufen. Was könnt ihr mir empfehlen eine Px 80, 125, 150 oder eine P 200. Das Baujahr sollte jedoch vor 1985 sein. Welche Vor- Nachteile haben die Modelle?? Wieviel Steuer muss ich bei der 150/200 er zahlen? Wie siehts mit Tuning aus? Bei welchen Modellen kann ich z.B. einen größeren Zylinder leichter eintragen lassen?
Gruß alex_metal
also was ich weiß geht das nicht, weil des ein spezieller elektronisch haftender lack is. die karossie wird ebenfalls elektronisch aufgeladen und dann haftet der lack aufm metal. dadurch dass die spachtelmasse nicht leitet, wird das ganze nicht funkionieren...
gruß alex_metal
sieht echt geil aus....
klick mal hier
gruß alex_metal
Emil Bulls - Smells like Rock n Roll GEIL GEIL GEIL
so jetzt noch ein paar fotos in der sonne...
Servus!!
Ich brauch für meine V50 eine neue Kupplung. Ich fahre momentan mit dem orig. Setup. Ich habe bei Scootercenter nach einer neue Kupplung geschaut. Die bieten eine 3 und eine 4 Scheiben Kupplung an. Ich würde mir die 4 Scheiben Kupplung kaufen, weil sie nur 1€ teurer ist, und vllt. bau ich mal einen 75ccm ein. Kann ich mit einem orig. Setup auch eine 4 Scheiben Kupplung fahren oder sollte ich lieber eine 3 Scheiben Kupplung kaufen??
Gruß alex_metal
oder soll ich die komplette Kupplung von Scootercenter kaufen??
welche beläge könnt ihr mir dann vom Sip empfehlen?? (ich fahre mit m orig. setup)
gruß
ich hab ein neues öl rein (sae 30, 250 ml), aber davor war keins mehr drin. das heiß, weil vorher kein öl drin war, sind die beläge kaputt gegangen und jetzt mit öl rutschen die beläge. jetzt brauche ich nur neue beläge??
hab ich das richtig zusammengefasst??
gruß alex_metal
meinste die Bezinmischung??
was muss ich jetzt dann kaufen?? Beläge, Federn...??
gruß
Servus!!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Vespa:
Ich kann den Kickstarter ca. 5-7 mal kicken, danach geht er durch. Warte ich aber 10 Minuten, dann kann ich ihn wieder 5-7 mal kicken und dann geht er wieder durch.
An was kann das liegen???
Ich hab mal den Vergaser runter. Jetzt kann ich die Kickstarter so oft kicken wie ich will, ohne dass er durch geht.
Kann es sein dass die Kupplungsbeläge kaputt sind??
Gruß alex_metal
Servus!!
Weiß jemand, wierum dass ich den Halbmondkeil in die Kupplung einbauen muss??
1. Mit der glatten Seite in die Antriebswelle
oder
2. Mit der runden Seite in die Antriebswelle
Gruß alex_metal
Problem hat sich erledigt.
trotzdem danke julian76
