hallo
kann mir jemand sagen wo ich für ne vespa 50N baujahr 1970-1977 oder sowas ne schwimmerkammerdichtung un ein schwimmernadelventil her bekomme?
danke schonmal!
hallo
danke schonmal!
okm werd wohl einer bestellen müssen....!das is ja der keil primärseite nich lima oder?
ja ok verdammt und wo bekomme ich den scheiß keil nun her extra bei scooter.. bestellen wege einem 1€ da is ja der versand viel teurer!!!
ja aber noch eins der schlitz in der Kupplung is ja gerade und in der KW so rund also rummt der halbmond in ´richtung KW und die grade flecje muss ja ausstehen oder nich???
hi ok werd versuchen morgen mal nen bild zu machen!
aber nochmal zum beschreiben wenn ich den halbmund reinstecke und dann über diese nut mit dem finger fahre bleibe ich an dem mond hängen oder is es glatt also bündig?so besser?
hey
falsch?habe den alten genommen!
mit dem abzieher die alte kupplung runter alles sauber gemacht keil rein und die nagelneue kupplung drauf!also der keil muss der richtige sein !und wie meinste das die KW und kupplung haben wneig miteinander zu arbeiten!
weist du wie das is wenn ich den mond in den schlitz von der kw reinstecke schaut der mund raus oder bundig?
hallo zusammen
will meine neue kupplung einbauen!kurze frage dazu!also wierum der halbmond draufgemacht wird is ja logisch geht ja nur in eine richtug die flache seite muss in die kupplung eingreiffen und die rundung dann logischerweiße in die Kurbelwelle! so wenn ich dann den halbmond reinsteck in die nut von der KW muss dann nich ein stück rausstehen so das es sich mit der Kupplung verkeilt?weil meiner is bündig mit der KW!muss er nich bisschen rausschauen das er in die kupplung einhagt?was hat der sonst für einen SInn??
hoffe ihr helft mir will endlich den roller zusammen bauen!
daNKE
Hallo
also hab nen problem!
hab heute meine neue kupllung wollen einbauen!
habe eine komplette gekauft hab se auch in Öl eingelegt usw.!
habe nur probleme mit dem scheiß halbmund!
tipp von euch sollte ich den auf die kurbelwelle stecken oder in die kupplung wie is es besser zu machen??
habe es drauf gesetzt sah aus wie wenn es passen würde hab dann die mutter drauf und festgezogen und dann nochmal die mutter runter dann sah ich das es nich ganz übereinstimmt hoffe ihr wisst was ich meine also der schlitz von der kupllung mit dem schlitz von der kurbelwelle!kann das sein wie kann ich das feststellen?
nochmal runter machen???
kein bock das ich das ding laufen lasse und mir hauts alles zusammen??!!
danke
hillllfeeeeee
hoffe mir kann jemand helfen!
danke dir
ja mit dem öl weiß ich trotzdem merci!°!!!
weiß keiner!?????
also habe erfahren SAE 30 motorenöl anscheinend kein getriebeöl...!
kann das sein?
wie meinste druck auf die mutter zu bekommen?
weiß gar nimmer wie ichs aufgemacht habe notfalls nen lappen zwischen die zahnräder legen blockiert auch
hallo zusammen
habe letzte woche meine Kupplung bekommen will sie die woche einbauen weiß einer wie fest ich die mutter machen soll die die kupplung hebt also ist ja noch nen sicherungsblech durm rum aber trotzdem einfach fest oder drehmoment wert?weiß das jemand???
danke
Hallo
Habe ne Vespa 50N und baue ne neue kupplung ein die ich ja in öl legen muss und danach eben will ich neues getriebeöl rein tun.
HAbe zuhause noch welche SAE 80W es heist: Hochleistungs-getriebeöl für stirnrad-kegelrad-schnecken sowie verteilergetriebe...!
kann ich das nehmen??
danke
hallo
habe mir einen neuen tank +HAhnen bestellt!nun wie montiere ich den am besten das muss doch auch ohne dieses spezieallschlüssel gehen oder?kann ich mir den selber bauen wenn ja wie?
mfg andy
danke schonmal!
hallo leute
frage habe die kupplung zerlegt die beläge usw. is alles raus nur der kupplunskorb hängt noch fest dafür muss ich ja den abzieher haben ist mir klar!
baue dann eine komplett neue kupplung ein die von nem shop komplett schon zusammen gebaut ist!brauche ich da auch noch nen werkzeug (kompressor) oder kann ich die dann einfach so draufstecken schraube drauf festziehen!
helft mir leute
dankeeeeeeeee
zum des ding abzuziehen brauch ich nur dne abzieher oder???
für was is das kompressions ding?
kann mir jemand den link senden von dem spezial werkzeug?
da gibts ja glaube 2 nen abzieher und irgend so nen kompress....???
welchen brauche ich???
acuh wege kupplung in öl einlegen reichts net die kupplung bissle öle und dann einbauen??
danke
danke
danke
ich machs heute nochmal heiß
will mir keinen kaufen da es nich meine vespa is sondern von nem freund
und wegen einmal 8 euro zahlen will ich ewigentlich nich...
wenn ich dann später wenn ich alles mal geschaft habe den neuen kompletten korb einbaue am besten kurz neues getriebe öl drüber laufen lassen oder wie?
so nen kak
bekomme den kupplungskorb nich runter will keinen abzieher kaufen hat mir jemand nen andeen tipp?
habe so nen anderen abzieher mit haken aber will nich ganz
soll ichs heiß machen?
