ich hoffe es... weiss sonst nicht was ich noch machen kann...
Beiträge von jokerjoka
korb ist neu 3.00 von olympia, die kupplung ist noch die alte
zykinder etc kommen auch neu drauf,es wird ein 102ccm polini. Müssen die seiten alle den gleichen abstand haben??
mit dem keil hat es eingentlich nichts zu tunVespa Special 50
dellorto shbc 19.19
polini 102ccm
Pollini Left -
hab es eben wieder versucht auf einer seite bleibt immer eine etwas größere lücke, denke mal das es normal ist weil egal wie ich das teil rein stecke ändert sich nichts dabei, hab noch zwei bilder vom halbmonkeil hochgeladen...
ok danke euch. ich werde es morgen wieder versuchen
Das wollte ich nicht lesen
das war ein kampf mit der sicherheitschraube... du meinst der halbmondkeil sitzt nicht richtig? -
Es ist bald soweit
der motor wurde eben zusammen geschraubt
die kupplungsscheiben bereiten mir etwas sorge, der spalt auf den seiten ist unterschiedlich
nr. 2 kannste weg lassen, 1 und 3 haste bei mir vergessen.
Habs mir fast gedacht
nicht schlimm, bei der nächsten vespa fahrt kannst sie mir wieder gebenauf der Primärritzel kommt ein großer keil, dachte der klein... dann bestell ich mal die dinger
danke euch beiden....
ja lager wurde erneuert, vielleicht hab ich zu fest drauf geschlagen
sorry hab was durcheinander gebracht.
die frage hat mit der kurbelwelle nichts zu tun, mein kupplungskorb überzeugt mich nicht
beim drehen bleibt der schnell stehen, kann keine reibung hören oder fühlen
hab mal ein video gepostet -
da bin ich wieder mit meinen problemen
hab soweit einige teile wieder zusammegebaut, leider musste ich feststellen das an meiner kurbelwelle kein ring mehr steckt, wieder eine weitere bestellung...
meine frage an euch, getriebeübersetzung steckt doch beim andrehen mit der hand stoppt die ziemlich schnell, ist es normal so??? -
ja doch passt so
danke danke
hier noch ein kleines video, leider sieht man nicht wirklich wie locker die zahnräder sitzen
hatte eine distanzscheibe von 1,20mm drin, nun auf eine 1,00mm gewechselt. 3,00 passt wenn ich etwas kräftiger rein drücke, ist es ok so oder muss die fühlerlehre locker rein?!
da ich nur eine fühlerlehre habe überleg ich grade das blatt in zwei zu brechen und von beiden seiten zu testen..
soeben meine ausdistanzierte antriebswelle zusammen gebaut, das ergebniss siehe bild...
die zahnräder lassen sich nur mit etwas kraft drehen, ist es ok so???
das Fühlerlehre von 0.05 musste ichmit beiden hände rein drücken... -
Hatte vorher eine 2.86.... wird auf 3.00 umgerüstet
hi,
werde wahrscheinlich einen neuen o-ring mit übermaß bestellen, ein neuen sicherungsstift werde ich mitbestellen, wo hast du den bestellt??? finde bei sip keinen -
hier zusätzliche bilder
die klaue und zahnräder sind original, meine sorge ist eher das die klaue nicht mehr richtig greift...
ist es normal das zwischen jeden gang sich ein leerlauf befindet oder liegt es an mir weil ich den ganghebel nur langsam hoch oder runter ziehe -
das ist die klaue
ups doch falsch gedacht, hab es jetzt richtig rum gedreht... leerlauf zwischen alle gänge ist immer noch drin wenn ich die schaltklaue mit der hand hoch oder runter ziehe
