vielen Dank für die Antwort. Ich werde mal versuchen, deine Fragen zu beantworten:
Der Rahmen, den ich benutze, ist derjenige der pk 125 xl elestart. Ich habe nur den Motor der pk 125 s eingebaut.
Der Rahmen (obwohl elestert) besitzt aber nur 3 Kabel. Beim alten Motor hat aber auch mit nur 3 Kabeln der Elektrozünder funktioniert.
Aber natürlich habe ich auch immer noch den Kickstarter dran..
"Hast du Stecker und Kupplung zusammengesteckt?" - Sorry, ich bin wirklich ein Laie und verstehe diese Frage nicht so direkt.
Ich habe dieselben Stecker und Verbindungen wieder angeschlossen, die ich beim ausbauen des alten Motores ausgesteckt habe.
"Welche CDI hast du verbaut?" - "CDI"? Wie gesagt, ich habe keinen grossen Umbau vorgenommen, nur den Motor ausgewechselt.
Falls die CDI dieses rechteckige Ding sein sollte, wo ein grünes, ein rotes und ein weisses Kabel reinkommt:
Ich habe diejenige des Motores sowie auch die alte angeschlossen, genau so wie die anschlüsse am alten Motor noch dranwaren.
(es hat ja 4 Anschlüsse: weiss, rot, 2*grün. Den äussersten Anschluss habe ich frei gelassen, wie beim alten Motor.)
Ich werde mich also mal erkundigen, was der Generator ist und danach links unterhalb nach diesem CDI suchen.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
