bitte um hilfe
meine vespaspringt gleich aufs erste mal super an, jedoch wenn ich den chocke ziehe geht sie aus woran kann das liegen??
bitte um hilfe
könnten es 12 mm sein?
Nebendüse für Dellorto 16:10 Dröße 38 M5
Hauptdüsen für Delorto 16:10 vesch Größen M5
nat mit möglist günstigem versand...
wie groß ist der durchmesser des Bolzens (wird in dieses pleul auge gesteckt und mit 2 clips gesichert) bei einem Kolben von einem dr zylinder??
Hauptdüse (bei mir 58), Nebendüse (bei mir 42) und Starterdüse (bei mir 50) ist das in Kombination mit einem 16:10 Vergaser und einem Zylinder DR machbar?
pollini Zylinder, Kolben one Ringe und Zylinderkopf ....alles 75ccm
hat da jemand ne ahnung oder nen link??
und welche gehören original rein???
schon aber da war ja auch kein DR zylinder verbaut sondern der original...?? dachte das macht nen unterschied....??
hat denn keiner ne ahnung??
hallo, habe eine vespa v50 spezial mit 16:10 vergaser, zylinder 50ccm DR ....welche düsen sollen verbaut werden in den vergaser??
Hallo....das mit den 15/10/5 W Lampen funktioniert auch nicht.....sobald ich im Leerlauf gas gebe hauts die durch.
Hab mal spaßhalber 12V Lampen eingebaut die sind extrem hell und werden auch langsam schwarz.
1. kann es sein das irgendwelche kabel vertauscht sind? bei mir ist braun=15w Sockellampe, lila=10W Sofitte, 2 mal schwarz
2. wie wird das schwarze Kästchen mit den Schaltern verlötet? Farbbelegung?....hat jemand ein Foto
3. welche Kabel 3Stück von Polrad gehören mit welchen verbunden?
4. Das Hautproblem: die durchbrennenden Sofitten.....
Habe das gleiche Problem......keiner neen guten TIP????
Danke ich probier das montag mal aus......hoffe es klappt..........und berichte über den erfolg......
@rita......danke für die Antwort....im moment habe ich vorne 6V/15W(Abblendlicht) so wie 6V/10W(Tachobeleuchtung)und 6V/5W (Rücklicht) verbaut............werde es am montag gleich ausprobieren
nur eins versteh ich nicht....warum ist im Leerlauf die Spannung 14V.....beim gasgeben 30V?????????????????????Denke das is doch das Problem das die Birnen zu viel spannung kriegen??
Hallo...brauche dringend eure Hilfe......
habe eine Vespa 50N Spezial ohne Blinker......jedoch brennen dauernd die beiden Sofitten (5W Rücklicht 10W Standlicht?) durch.
Die Vespa hat keinen Spannungsregler soviel steht fest ( 6V Anlage)
Habe folgendes festgestellt: Wenn ich im Leerlauf/Stanggas die Spannung (ohne Birnen) messe dann sind es so um die 14V.......beim gas geben ca 30V.....obwohl es ja nur eine 6V Anlage ist.
Wie kann ich den Fehler beseitigen??
Denke die Spannung wird unter Last (mit Birnen ) noch bischen zusammenbrechen
Hallo habe das gleiche problem Vespa Spezial ohne Blinker.....mir haut es dauernd das rücklicht so wie die Tachobeleuchtung durch. Wenn ich messe ohne Birne hab ich da im Leerlauf 14V ....wenn ich Gas gebe bis zu 30V
Die Spezial hat keinen Spannungsregler so viel ist sicher.....Kann mir da jemand weiterhelfen??
@maximi....wenn die Lösung des Problems hast währe es nett wenn mir den Fehler sagen könntest...dank im vorraus....
