Hi
Habe es so gemacht, habe zwei Platten zuhause bei den zeigt er zwischen rot und Masse 112,3 Ohm an.
Bei Masse und Grün gibt es gar keinen Wert. Es können doch nicht beide defekt sein. Das grüne Kabel sitzt doch an der Ladespule!
Habe die Ladespule ausgebaut und einzeln durchgemessen und wieder kein Wert. Kann das auch am Messgerät liegen, ist nämlich ein billiges aus dem baumarkt.
sein?
Tobi
