Beiträge von Captgieskanne
Hast ja jetzt schon einiges ausprobiert ... Ich würd den Motor ausbauen,spalten, mir mal den Drehschieber angucken. Vllt hats da was durchgezogen und die Dichtfläche is am Arsch.Das würde die Minderleistung aus dem Stand raus erklären.
stimmt hatte ich garnicht auf dem Schirm. Kulukorb ist das ding wo die Kupplung drinnen lauft
Was soll ich sagen ausser sie macht was sie soll. Du kommst sogar ans bremspedal von unten dran
Nein kannst du alles dran lassen
Also ich hab diese hier. Für den Preis lohnt selber machen nicht -
Streamline Seats für Smallframe und Largeframe Vespas
So heissen die , gibt auch hier im Forum nen Artikel von denen. -
Ich weiß das bei Facebook einer smalframe sitze macht. Ich gucke mal nach.
Hallo Klaus, hast du hier schon geguckt
Will ja nicht den Teufel an die wand malen, wenn mit dem gaser und dem Ansaugstutzen alles in Ordnung ist und es bei dem Problem bleibt, ist es der siri der leider im kuwe Gehäuse sitzt. Ist der Motor ausgebaut mach nen Luftballon auf die Abluft schraube vom Getriebe bläst er sich auf ist der siri definitiv kaputt.
Ich denke da wo der resobereich beginnt ,hört der dr auf zu drehen
edit mono:
Hallo, mir wurde in der Nacht vom 25.082012 auf den 26.08.20112 meine Vespa 125 T5 gestohlen. Sie stand nach eine Panne in Duisburg.
Ich zahle 500€, wenn mir der Roller unversehrt und Vollständig wieder zugebracht wird.
0173/6847603 -
Hallo cardoc , hallo captgieskanne ,
erstmal danke für eure hilfe.
cardoc was meinst du mit "welches setup" ?
Vergaser müsste richtig eingestellt sein , werde ich trotzdem neu einstellen .
Die Zündkerze ist nass .
Ich werde mal den Kondensator überprüfen und gegebenenfalls erneuern .
Gebe euch ein feedback sobald ich näheres weis .
Danke
Was hast du alles verbaut Zylinder, gaser, luftfilter , düse , Kurbelwelle,Auspuff, -
ich rede von Tuning
Zitat von »hedgebang«
Mache mal den originalen Luffi draufAuf jeden Fall!
Wenn du beim 16.16er schon eine 82HD hattest, warum dann bei einem 19.19 nur eine 78er?
Da musst du viel höher starten und dann runterdüsen. Würde bei 90 starten... warum auch immer du so eine hohe HD hattest bei dem 16er....
ccm minus 10% Prozent gleich düse bei smalframes fast immer passend -
Sito Banane ! choke bringt auf der ganzen drehzahlpalette den gewünschten Effekt
Hallo gemeinde.
Habe nach abgeschlossener motorrevision nen 85 dr und ne 4 scheiben kupplung eingebaut!
Bin bis heute mit 16/16 gaser mit mallosi luftfilter gefahren mit 82iger hd.. habe heute umgebaut auf 19/19 gaser mit polini luftfilter und 78 hd!
Läuft nur mit leicht gezogenem choke .. und dann aber so richtig geil! Meine frage orginal luftfilter drauf... oder hoch düsen?
gruss sascha -
Klingt nach kapputen kondensator
