Klaus ich nehme sie gerne ! Den schrotthaufen
Beiträge von Captgieskanne
So morgen hole ich die vespa ab!
Der Motor hat einen riss an der linken seite in Fahrtrichtung da wo die lager neben und hauptwelle sitzen!
Wer ihn im tausch gegen nen fuffi motor haben will bitte melden!
Wie stelle ich fest ob die kupplung richtig sitzt ... hab sie mit Hammer und ner passenden nuss drauf
Kupplung habe ich nicht gespannt .... polrad dreht nicht
Hallo Gemeinde.
Nach abgeschlossener motorrevision einer v50 und erfolgreichem Probelauf im Motorräder, stellt sich nach dem Einbau folgendes Problem da... Sie lässt sich nicht anklicken und auch nicht anschieben ... Es fühlt sich an als würde die kupplung permanent trennen ... Kann es sein das der druckpliz klemmt ... -
Heisst also das es funktioniert ? Plug& Play?
Wenn ich die Karre hole melde ich mich sofort bei dir!
Hallo Gemeinde !
Bekomme ne Pk80 fast geschenkt.
Ist das ein problem die auf 50ccm umzurüsten? Meines wissens Gab es die Pk ja in 50,80,125ccm . Also nen Pk fuffi motor rein zum Tüv fertig? -
Lieber würde ich meine aufmotzen. Aber wenn das so ein großer Aufwand mit TÜV usw. ist...
Vielleicht verbau ich das Setup und fahr schwarz.Mal sehen was die Zeit bringt.
LG
So mach ich es auch!
Aber Obacht mit der Rennleitung
Verkauf deine und schon ist die Kohle da!
Hallo Joe !
Dann mach direkt 133ccm und pass alles an ! Alles über 80ccm ist günstiger in der versicherung!
Anpassen heist motorsetup dann musst du reifen haben die für die geschwindgkeit zugelassen sind dann müsste das klappen.
ein freund von mir hat das auch gemacht,kostet aber ne menge geld. Einzelabnahme,neue Papiere , und die ganzen Teile.
Kauf dir lieber direkt ne dicke. Meine meinung .Gruß sascha
Hallo Gemeinde.
Ich suche ein vernünftiges Schloß für meine V50. Hat einer von euch einen Tip was für ein schloß durch die felge passt und dabei auch einigermaßen stabil ist.
Je nachdem wo ich bin reicht mir das Lenkschloß nicht!
Ideen ?
Gruß Sascha
Ja hab ich doch geschrieben, Du legst einen Bindfaden aussen auf das Blech. da wo der Gaszug beginnt, runter bis zu der Höhe des Tunnels, dann am Tunnel entlang bis zum Gaserraum, dann noch das Stück hoch und noch den Abstand von Blech bis zum Gaser dazu geben. Dann den Bindfaden mit den vorhandenen Zügen vergleichen.
Drück ich mich so blöd aus?
Danke Klaus! Jetzt habe auch ich es verstanden
Gaszug ist RICHTIG ! Und es sind in der tat 3!
Ideen?
Kerze Bosch W3ac? oder lieber die W4ac?
Hallo Klaus !
Das sind koplettzüge also mit seele . kein alter zug vorhanden.. Wie soll ich das machen?
Hallo Gemeinde..
Habe ne V50 n, V5B3T. Nun meine frage habe ein Komplettsatz Züge gekauft mein Problem es sind 3 unterschiedlich lange Gaszüge dabei.
Kennt vielleicht einer die länge des richtigen zuges möchte da nicht unbedingt durchziehen und dann feststellen das es der falsche war . Von den schraubnippeln am gaser halte ich persönlich nichts. Deshalb der Komplett zug.
Vielen dank für eure hilfe.
Grüße sascha -
Was haltet ihr von dem Set up?
V50n:
85 dr
16/16 gaser
Malossi luftfilter
82HD
Kurbellwelle Mazzucceli
Pinasco Primär 16 zähne
4Scheiben Racekupplung
Sito Banane.Fahrbar?
Hallo Gemeinde..
Grüße sascha -
Nimm den der passt... habe auch ne V5b3t ...
Danke der nachfrage .. Gestern Abend um 21 Uhr hat es endlich geklappt.
Habe natürlich auch 4 Züge geschrottet .
Vielen dank für eure tips. Was auch ein sehr guter Rat war der dann auch zum Erfolg geführt hat ,war die einstellschrauben ein virtel rauszudrehen und dann spannen macht das Einstellen viel einfacher!
