Kann ich die Züge zu fest spannen ? und deshalb nicht richtig schalten? Der erste Leerlauf und der zweite gehe problemlos .. und dann kann ich nicht weiter drehen
Beiträge von Captgieskanne
Wenn ich am griff den ersten Gang einlege sollte sich der aussenzug nach vorne bewegen... richtig ?
Ich bekomme es einfach nicht hin... Woran oder wie erkenne ich den Zug für den ersten Gang ? Glaube ich habe die Züge beim Einbau vertauscht..
danke für eure Hilfe ..
Grüße Sascha -
Dann ist da mein Fehler , schaltwippe rechts in fahrtrichtung ganz noch vorne ist der erste? war der festen überzeugung ist links vorne in fahrtrichtung
So habe ich es gemacht!
Bleibt noch die frage wenn ich die schaltwippe drehe müsste der erste gang ganz links in fahrtrichtung sein? also innen seite . Richtung Bremse -
Sollte aber doch alles Passen wie ich das gemacht habe?
Oder sitzt der erste gang links? Wenn ich dahinter stehe? -
Hallo Gemeinde.
Die Schaltung meiner V50n treibt mich in den Wahnsinn.
Schaltgriff auf leerlauf fixiert
Schaltwippe ganz nach linksgedreht ,dann einmal nach rechts leerlauf.
Der Oberezug am griff hinten rechts an der schaltwippe.
Müsste doch eigentlich stimmen ?
Bekomme die schaltung aber nicht eingestellt.Ja die SuFu habe ich benutzt aber nix gefunden.
Danke für eure hilfe .
Mfg Sascha
Nein habe das Lager natürlich mit der bremsgrundplatte fixiert .... Also solange sich alles dreht ist auch alles in Ordnung ? Wenn es nicht zuweit geht sollte alles richtig sein ..
Hallo gemeinde ..
Kann man die antriebswelle zu weit einschlagen? Wenn ja woran erkenne ich das wenn es der Fall. Habe sie gestern ? eingebaut dreht auch alles bin mir aber nicht sicher. weil unterhalb der Zähne Ca 2 cm blankes Metall aus dem Lager guckt.. muss ich die welle wieder ein Stück zurück schlagen ?
Also zündkerze tauschen ist keine zauberei ...
KKommen heute Abend
Das schlimme dabei ist das ich mit meinem abziehen das Innenleben der Lager raus habe und nur noch die schalen drinnen sitzen .. da ist guter Rat teuer .. Da haste nix mehr zum Schweissen... oder?
Hallo Gemeinde.
Kann mir bitte mal einer nen vernünftigen lagerabzieher empfehlen .. die Lager Haupt und nebenwelle treiben mich in den wahnsinn . Die anderen Lager kann man ja einfach raushauen aber dies beiden -
Natürlich meine ich die kappe über dem Ass .
Hallo Gemeinde ..
Hat jemand erfahrung mit nen 16,16 del orto ohne gusschutzkappe ?
Wie sieht es aus mit dichtheit ,Fälschung etc.Danke mfg Sascha
Ich mach es mit ner 6 Volt hupe in Petroleum Batterie dran und los gehts! Aber nicht länger als 2 minuten sonst brennt es!
Beantwortet aber nicht wirklich meine frage!
Muss ich die Zündspulle auch am Kästchen anschließen?Gibt es Probleme außer kein Bremslicht und keine Blinker mit dem Hier?
Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
