Beiträge von Captgieskanne
Hallo Gemeinde !
Ich habe ne V50 V5B3T. Ist die mit 4 Blinkern habe ne Volt Kontaktzündung!
Jetzt meine frage da ich keinen Schaltplan habe ist das Korektt das es nur drei kabel sind die ich mit dem Kabelbaum verbinde?
Kommt mir wenig vor weis nicht was der Vorgänger da so getrieben hat.
Danke und Gruß Sascha
War das ein ja das geht? Oder eher
Das weis ich alles ! Aber das ding bewegt sich keinen millimeter !
Geht rausbohren und ein gewinde reinschneiden? -
Hallo gemeinde..
Bin gerade bei der total Restaurierung meiner v50 da das, ich nenne es mal gestänge wo unten die schaltwippe dran ist suppt es raus und spiel hat das ganze auch! Nun mal meine frage wie bekomme ich diesen ................ sch............. Bolzen da raus! Ich dachte schon an sprengen
Danke gruß sascha
Hallo Blechpiraten.
Muss meiner süßen einen neuen Kabelbaum verpassen.Ist 50n Bj 80 .V5B3T mit den hässlichen Blinkern die habe ich schon vor einiger zeit entfernt.
So meine frage kann ich mir nen kabelbaum ohne die blinker bestellen?
Passen dann noch die anschlüsse und im kässtchen?
Für eure antworten jetzt schon mal danke,Mfg. sascha
Hallo und herzlich wilkkommen!
Hatte 100%ig das gleiche problem.
Bei mir war es ein Fehler auf Zgp!Gruß sascha
HALLO!
ICH HABE AUCH NE VA52T! DIE GEWICHTE SIND EIGENTLICH 13x13!
DIE LÖCHER IM LUFTFILTER AUFJEDENFALL ZUMACHEN ODER NEUEN BESORGEN!
UND GANZ WICHTIG NEUEN RIEMEN DRAUF AM BESTEN GUCKST DU BEI SIP UND NIMMST DEN FÜR DIE AUTOMATICA UND NICHT
FÜR DIE PLURIMATIC
Keilriemen PK50XL2 Automatica
15,0 x 635mm
Automatik, VariomatikGRUß SASCHA
Hallo Gemeinde!
Habe heute das erste mal das Automatik auspuffproblem (los vibriert)
Jetzt habe ich einen verlust von ca 7 kmh!
Kann das am losen puff liegen?
Fahre nen 75iger Pinasco!
Gruß und danke sascha
Hallo!
Ich will auch so ein HandbuchWo bekomme ich so etwas her?
Habe nur ne komplette reperaturanleitung
