Hallo!
Nimm doch die bei sip.
Art.Nr. J57380000
Hallo!
Art.Nr. J57380000
Hallo Blechpiraten!
Habe ne PK Automatik xl 1!
Habe folgendes Problem,sie ist mir beim fahren einfach ausgegangen und machte keine anstalten zu starten.
Habe die cdi schon getauscht neue Kerze ist drinn!
Lässt sich nicht ankicken und mit dem Estart auch keine chance.
Wenn ich sie aber ca 50 meter schiebe kommt sie und laüft unter
ständigem gasgeben ich habe den eindruck das der Funke zu schwach ist
wenn ich die kerze an den motor halte ist der funke zwar da aber sieht schwach aus kann der Funke überhaupt zu schwach sein.
Und die Batterie läd auch nicht richtig
Hat einer ne idee
Vielen dank Sascha
Hallo Blechpiraten!
Wenn ich sie aber ca 50 meter schiebe kommt sie und laüft unter ständigem gasgeben ich habe den eindruck das der Funke zu schwach ist
Hat einer ne idee
Vielen dank Sascha
Habe ne Pk 50 xl!
Hatte das gleiche problem bis heute!
Neues relais rein und schon funst dat wieder
Erstmal Herzlichen Glückwunsch zu deiner Vespe!
Das mit dem Öl ist so ne sache eigentlich müsstest du ne getrennt schmierung haben, das heist ein extra öl tank der sitzt unter der
sitzbank beim normalen tank! Ansonnsten gilt 5 Liter benzin 100ml öl!
Behandel die vespe liebevoll dann klappt das schon!
Und immer ein bisschen werkzeug mitnehmenn und ersatz Kerze ist auch nicht verkehrt!
Gruß Sascha
Hallo Blechpiraten!
Licht geht immer noch nicht
Hallo BlechPiraten!
Habe nur nur kurze frage!
Wie lange oder wieviele Kilometer soll ich den Zylinder einfahren?
P´s doch noch ne Fage wofür ist der wärmewert ein Zündkerze gut?
Vielen dank Sascha
Wie gesagt die blinker leuchten ja! nur manch mal halt konstand und dann Blinken sie mal Wieder!
Die blinker sind komplett neu!
Das mit dem licht werd ich mal versuchen! Danke
Hallo Klaus!
Danke für die antwort! Also lasse ich das ding ab, wirs ja nicht gebraucht scheinbar?
Mein kickstarter funktioniert aber trozdem! Ist das normal?
wieviele km soll ich den 75 ccm Pinasco eigentlich einfahren?
Und wie bekomme ich die tachowelle durch die gabel? bremse war kein Problem
Mfg Sascha?
Hallo Blechpiraten!
Haben PK xl 50 Automatik.
Also mein vorderlicht geht nur in der fernlicht position normale stellung bleibt es hinten und vorne dunkel!
Hat jemand ne idee?
Und meine blinker mal blinken sie und mal leuchten sie nur auf.
Könnte das evtl das Relais sein?
Spannrolle PK automatik
Hallo Blechpiraten!
Habe ne PK xl Automatik ich hoffe das teil was ich meine heißt auch
Spannrolle ist so ne art rolle die an einer stange befestigt ist und
auf dem riemen mit laüft.https://www.vespaonline.de/index.php?page…6acbfb83998d677 das teil inks meine ich! Das lief die ganze zeit auf dem riemen mit.
Also mein Problem, das ding hat mir ständig meinen riemen runter gehebelt.
Habe das ding ausgebaut und jetzt fährt sie eigentlich Problemlos,der anzug ist ein bisschen schlechter sonst aber kein problem!
Brauch ich das teil überhaupt welche funktion hat die rolle?
Kann ich es auch ausgebaut lassen?
Vielen dank für eure Antworten
Gruß sascha
Also meines wissens nicht unbedingt,
das problem ist auch wenn es die züge nicht verhindern kannst du die gabel ja fast im kreis drehen!
Wenn mich nicht alles taücht müsste da normalerweise der lenkanschlag sitzen!
Hallo Blechpiraten!
Habe ne PK xl Automatik ich hoffe das teil was ich meine heißt auch Spannrolle ist so ne art rolle die an einer stange befestigt ist und auf dem riemen mit laüft. das teil inks meine ich! Das lief die ganze zeit auf dem riemen mit.
Gruß sascha
guck mal in der sufu
Pk XL 29000 KM!
Und schnurrt wie ein Kätzchen
Den kabelbaum am motor abmachen(kleiner runder stecker)
und dann starten!
Montageständer und ankicken! Zum ausmachen kerzenstecker abziehen!
Gruß sascha
Ich würde wetten das es der Alukrümmer ist!
Die dinger gehen ständig Kaputt!
Gaser Komplett gereinigt!
Luftfilter auch!
Als ich den Gaser sauber gemacht habe, habe ich auch nicht wirklich dreck gesehen!
Aber sie lief richtig sauber!
Kann es dreck im Tank sein? Aber wie gesagt habe nix im gaser gesehen!
