Servus,
Meine Vespa Pk 50 Xl 2 springt im kalten Zustand erst nach dem 6 bis 7 mal
kicken an. Woran kann des liegen?
Gruß Smoker
Servus,
Gruß Smoker
Danke für eure Hilfe, Zündkerze getauscht, läuft wieder 1A
Servus,
meine Vespa Pk 50 Xl 2 springt manchmal nicht an, d.h heute Morgen
ging sie beim 2 Kick sofort an, als ich dann später fahren wollte ging gar
nichts! Liegt des an der Zündkerze?
Habt ihr ne Tipp wie ich den Seitendeckel vom Motor aufkriege,
der Hebel klemmt nämlich.
Und brauch ich da nen speziellen Zündkerzenschlüssel und was
kostet so ne Zündkerze?
Mit freundlichen Grüßen
Smoker
was ist der Splint und der Hebel
also ich hab bis jetzt noch nie was an meiner Vespa selber gemacht, is des zu schwer fürs erte mal
muss des benzin raus aus dem tank, steht dazu was in der espa bibel?
kann man bei unsachgemäßen ausbau des tanks teile zerstören?
Wie baut man den Tank aus? Was muss man da beachten, kann man da was falsch machen?
den benzinhhan mach ich immer auf;)
Ne die stottert vorher net, wo würde so ein benzinfilter sitzen?
Hallo, meine Vespa Pk xl 2 geht während der Fahrt immer einmal aus und dann in der Regel sofort wieder an.
Woran kann das ligen?
Liegt des vieleicht an der Zündkerze?
Gruß smoker
Danke noch mal für die ganz hilfreichen Antworten, weshalb
sie erst geht und dann 10 min nicht hab ich aber noch net ganz verstanden..
Kann man beim Vergaser reinigen viel falsch machen?
AH da fällt mir noch was ein, sie stand ma über Weinachten 4 Wochen und da hat sich dann das gesamte Bezin verflüchtigt...
Jetzt bleibt aber alles im tank...
WO IST DIE TANKENTLÜFTUNG?
An nem verschmuzten Vergaser kann es eigentlich nicht liegen der wurd erst vor ca. 4 Monaten von nem Profi gesäubert.
Hallo liebe Vespagemeinde,
ich hab da ein Problem mit meiner PK 50Xl 2, vorab noch ich
bin ein blutiger Anfänger, meine Vespa läuft eigentlich einwandfrei, geht beim
erst Kick an usw. Bin heute mit ihr 20 min in die Stadt gefahren, dann stand
sie ca. 30 min, als ich dann wieder zurückfuhr ist sie nach ca. 2km. plötzlich
ausgegangen, nach ca. 15-20min ging sie wieder einwandfrei an, Woran kann das
liegen?
Schon mal im Voraus danke für euere Antworten
Schön, Schön, woher hast du die Sitzbank?
Gruß Smoker
Hallo hab mal ne Frage,
ich fahr ne pk 50 xl 2, kann ich da legal ne Sito Plus Auspuff für ne 125 Xl verbauen?
Schon mal vielen danke für die antwort
gruß smoker
mal ne ganz blöde Frage, hab ne pk 50 xl 2, wie viel bar müssen in den Hinterreifen rein
Vielen dank Peter, hab den vergaser gereinigt, jetzt läuft sie wieder super...
