werd ich wohl warten bis es soweit raus ist da die cosa keinen benzinhahn hat
Beiträge von I ♥ Vespa
Als ich den Vergaser ausbauen wollte und die rot markierte Schraube abdrehte, lief die Suppe an der gelb markierten Stelle aus. Kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist
ok werd das mal ausprobieren
habe bei meiner cosa ein unbrauchbares Problem!!
Wenn sie warm gelaufen ist geht der Motor aus und lässt sich erst starten wenn er wieder kalt ist...
Bin ihn letztens schön warmgefahren auf 5 km und beim anfahren an einer Ampel hat er kein gas mehr genommen und ist ausgegangen
hatte einer vllt schonmal so ein problem oder eine hilfreiche idee was die ursache ist und wie man das ganze gelöst bekommt?
mit grüßen aus alsdorf
hast du vllt n link wo man das alles relativ günstig bekommt?
leistung aber muss nix übertriebenes sein
was würdet ihr den vom scorpion auspuff sagen?
Hallo an alle Vespafahrer!
ich wollte mal fragen ob das Sinn macht auf meine Vespa Cosa 200einen Malossi 210er zylinder, natürlich mit dem passenden Kopf,
den Sito Plus auspuff zu schrauben und das
Lüfterrad HP4 spezial 1000g zu montieren.
hab gehört es würde ner Cosa nicht gut tun sie zu frisieren und wär Dauerkunde in der Werkstatt.
weis einer vllt auch in welche region die tachonadel wandern kann?wär voll klasse
viele grüße cult
Hi
bin neu hier und hatte die Hoffnung das mir hier jemand weiter helfen kann.
Ich habe eine Vespa Cosa 200
, seit mehreren JAhren tropft Öl aus sie läuft aber gut das ganze tut der Leistung keinen Abbruch aber die Garage sieht einfach aus wie Sau.
Der Knaller kam allerdings als mir der gesamte Tank ausgelaufen ist (die gute war voll mit, in diesen Tagen teurem, Sprit
), allerdings gab es bei folgenden Tankfüllungen
keine weiteren Probleme
. Könnt ihr mir weiterhelfen oder ist es einem anderen auch schon mal mit diesem Modell passiert?
