Schaut Euch DAS mal an:
Nach dieser Anleitung habe ich meine erste
Motorspaltung auch durchgeführt. Ist echt
gut beschrieben. Und beim Motorausbau bleibt´s
noch trocken, aber dann musst Du das Öl ablassen
bevor Du den Motor auf machst.
Also die Kurbelwelle "schleift" nirgendswo, aber das mit dem Verschoben
eingebaut könnte schon sein. Als ich nämlich die Mutter vom Primärzahnrad
angezogen hab, ging fast nix mehr und nachdem ich nen leichten Schlag mit dem
Schonhammer auf die Welle gegeben habe ließ sie sich wieder einigermaßen drehen.
Nach dem zerlegen hab ich die Hälften mit dem Dampfstrahler gereinigt, und danach mit Bremsenreiniger.
Alle Einzelteile hab ich dann mit Kaltreiniger abgewaschen. Vorm montieren alles ein bisschen geölt. Alles im
einzelnen läuft ganz leicht, aber nach dem ich die Halbschalen dann angezogen hab nicht mehr. So als ob irgentwas
verspannt wäre, aber da ist doch nix was ineinandergreift außer Kickstarterwelle, Kurbelwelle und der Tannebaum.
Wie leicht muß das denn gehen?
da meine Simmerringe erneuert werden mussten, hab ich mal meinen PK- Motor gespalten, alle
Dichtungen erneuert, alles piko bello gereinigt und wieder montiert. Eine neue Kupplung hat´s auch
gegeben. Mein Problem nun: der Motor lässt sich durchdrehen, aber ich bin der Meinung, daß das
zu schwer geht. Gibt sich das noch oder hab ich was falsch gemacht?
Geile Scheibe
Bin da kein Experte, aber ich glaube nur Düse tauschen wird nicht reichen.
Bei dem was man so hier im Forum liest müsstest Du auch den Vergaser wechseln.
Ein 19er müsste es dann schon sein, weil dieser auch oft auf nem 75er Satz
gefahren wird. Suchfunktion vielleicht mal belasten.
SAE 30 bekommt man in jedem Baumarkt.
Wie gesagt, auf jeden Fall dran lassen.
Durch die Abdeckung wird der Luftstrom für die Kühlung gelenkt.
Ohne die Abdeckung riskierst Du einen Klemmer.
Super geiler einser
Den hätt ich auch gern.
oder hier:
Einen Werkzeugwagen, damit ich weiß wo ich mein Werkzeug suchen muß
So wie das Logo jetzt aussieht finde ich es super!
Tolle Arbeit.
Der Bus ist der Hammer. Da brauchen die Fahrgäste alle das gute 3 Wetter Taft.
[Blockierte Grafik: http://i9.ebayimg.com/04/i/000/d2/45/146a_1.JPG] Das ganze für´n 30er. Mal sehen wie der Zustand ist.
Die passende Antwort zum Thema Jugendkriminalität.
GROßARTIG
Andy76: was ist das für eine Hebebühne? Die sieht so schön lang aus...
Ist sie auch
2,2m lang und 65cm breit. plus ca. 35cm für die Rampe die man natürlich auch abnehmen kann.
Wenn´s dich interessiert:
Hat Reibungslos mit der Abwicklung, nur die versprochene Lieferzeit (24 Stunden) haben die A....
nicht eingehalten. Mußte 10 Tage warten. Aber es lohnt sich, vor allem für den Preis.
Eine Hebebühne, damit ich nicht mehr auf dem
Boden rumkriechen muß, ein großer Kompressor (Mahle MGK551)
und eine Werkbank 3mx80cm. Fotos folgen.......
