Was hälst Du davon die Züge einfach zu kürzen?
Beiträge von Andy76
Rita, dann schau doch bitte mal nach ob Du was hast, oder meld Dich wenn Du was hast. Danke und schöne Feiertage
Vom Konzept her gefällt mir die Kiste ganz gut.
Gibt es eine Lenkkopfabdeckung für eine PK Bj90 ohne Löcher für die original Spiegel? Falls ja bitte anbieten!
Geile Farbe, nicht so alltäglich.
Michelin S1, oder Heidenau K58.
Hi Ms-Max,
Hast Du denn jetzt die 72er Düse drinne?
bin heute seit längerem wieder mal Vespa gefahren.
Katastrophe!Dreht fast nur noch hoch, läuft nicht mehr richtig
und lässt sich im warmen Zustand nur sehr schwer starten.Ich
weiß nicht mehr weiter. Werde demnächst wohl den Motor mal
auseinander nehmen und alles komplett überholen. Dichtungen, Simmerringe,
Lager, Kupplung und was ich sonst noch entdecke. Hab die Schnautze jetzt echt voll.
Ich hoffe nur, daß ich dann endlich Ruhe hab.
Gruß Andi -
Hier etwas genauer:
Cool danke...aus was besteht ein usit-ring?für was wird er sonst benutzt?
Ein Usit-Ring ist im Prinzip eine Unterlegscheibe wo im Innendurchmesser eine Gummidichtung (Dichtlippe) anvulkanisiert ist.
Man benutzt diese Ringe eben für diesen zweck, oder um Durchgangsverschraubungen in Hydraulikaggregaten
abzudichten. Eigentlich überall da,wo man auch einen Kupferring benutzt. Hab gelesen, daß hier einige Angst haben
die Schraube müsste mit nem Kupferring zu fest gezogen werden. Also ich hab entweder Glück, oder die "guten" Kupferringe.
Beim nächsten Wechsel kommen bei mir aber Usit-Ringe rein. Da muß man die Schraube nicht so fest anziehen. -
In der Sanitärabteilung vom baumarkt gibt es Dichtungen die Du dafür nehmen kannst.
Besser noch wäre ein Kupferring, oder ein so genannter Usit-Ring. -
Schau ma hier rein:
Erst unter "Technik" und dann unter Reparaturen von A- Z.
Mit dieser Anleitung klappt´s bestimmt. -
Nun ja, wenn Du gut mit ner Flex umgehen kannst, würde ich zuerst den äußeren Ring
des Lagers wegflexen, dann den Käfig mit Kugeln weg und dann ganz vorsichtig
nen Schlitz in den Innenring schleifen. Aber VORSICHT ! nicht in die Welle kommen!!
Meißdens reicht der Schlitz au und Du bekommst diesen dann leicht runter. Aber wie gesagt,
Du musst da echt aufpassen das Dunicht die Welle erwischst. Hab das mal an einer KuWe
ven nem Aerox gemacht und das funzte eigentlich ganz gut. -
Beim Scooter Center gibbet die sogar im Set. 10 Düsen für 13 Euros.
Guckst Du:
Schau mal, ob Du hier was findest:
Schöne Farbe und es sieht nach guter Arbeit aus.
Mit dem Airbrush das musst Du doch selber wissen, wenn´s Dir mal nicht
mehr gefällt, mußt Du wieder lacken, Folie kannst Du aber einfach abziehen und
fertig is. Aber wie gesagt, Deine Entscheidung. Ich persönlich würde gar nix drauf machen. -
Die Farbe ist ja mal spitze.
Viel Spaß beim montieren! -
Sieht Klasse aus!
Guck mal nach ob da Schraubnippel dran sind an deinen Zügen, wenn ja aufschrauben und entfernen, dann kannst Du auch die Seilzüge rausziehen.
Ja ja das Wetter hat mich auch zu Hause gelassen.
Hätte heute auch gern ne Tour gemacht. Mal sehen wie´s nächste Woche wird, werd dann berichten.
Wenn´s die Zeit auch zulässt, Firma zieht um, Überstunden....... -
Schickes Ding.
Hätte aber anstelle der Riffelbleche diese Fußleisten verbaut und die Griffe in einer anderen Farbe gewählt,
aber alles in allem ein super Gefährt. Besonders die rote Couch
