ahsoo also die zündgrundplatte iss eig in ordnung weil die batterie stets geladen ist
Beiträge von giuse
ja also wenns kein "Ordentlicher" funke ist dann kanns ja wirklich das der grund sein warum sie pötzlich einfach ausgeht und sie außerdem schwer zu starten ist ....oder? naja wenn es die zündzpule nicht ist dann muss warscheinlich an der zündplatten nachgeschaut werden .... öhhm wofür ist eigendlich die zündplatte das also meine dieses "rad" wo ca 5 spulen drauf sind... ja bin neugierig
oke werde dann morgen bei scootecenter anrufen und nach der richtigen spule fragen....nur bin ich mir nicht sicher ob es nur diese außenliegende zündspule ist oder die gesamte zündplatte... iss denn die zündspule dafür da im den zündvorgang aufrecht zu erhalten ???
bin fündig geworden nur wird bei diesem artikel nicht angegeben mit welcher spannung die spule läuft
also biste dir sicher dass das ne zündspule ist??
hmm der form nach we ein kondensator naja könnte man so ein teil dann so kaufen hab mir auf der suche im scootercenter gemacht bin aber nur nach komplettsets gestoßen also die gesamte zündung
wie heist dieses Teil das ich im anhang hinzugefügt habe. denn ich habe folgendes problem mit meiner px 125:
die geht im leerlauf ab und zu einfach plötzlich auch und startet erst nach längeren warten wieder.ich bin mir ziemlich sicher das es mit der zündung zu tun hat hab schon den zylinder ausgewechselt alles dicht gemacht also kompression auch oke vergaser auch neu.weil wenn sie läuft dann läuft sie gut also kanns eig nur die zündung sein. und dieses Teil aufem Foto ist doch wenn ich mich nicht irre ein kondensator oder?
wenns ein kondensator ist dann könnte meine befürchtug stimmen denn ich denke dass dieser kondensator kaputt ist und wenn halt mal die spannung an der vespa nicht stabil ist einfach die vespa ausgeht weil kein zündfunken kommt
