aha okay werde ich heuté mal versuchen vielen dank
Beiträge von RacerT8200
Hallo wollte mal fragen ob spachtel auf den trittleisten hält ???
Nachdem meine Vespa nun beim strahler war hat sich das trittblech im unteren bereich ein bisschen nach unten gedrückt ???fg andy
danke @ rita
ja und die lager in der bremstrommel ???fg
trockeneis wäre echt teuer ich habe meinen strahlen lassen im vogelsbergkreis aber dazu musst du ihn spalten dann weil ansonsten hast du den ganzen sand in deinen lagern
fg andy
Kennt jemand zufällig alle Kugellager nummern der Gabel ??? und die der vorderen Bremstrommel ???
fg andy
So die Lager sind nun drin habe mir mal erlaubt ne kleine hilfestellung zu machen mit den Lagern, damit es die die auch eine motorüberholung machen wollen nicht erst soviel lesen müssen sollte ich mit den Bezeichnungen falsch liegen bitte korrigieren.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pict00104edb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pict00125i5b.jpg] -
oi okay mal schauen ob es dicht wird.
erst mal jetzt auf die lager wartenfg andy
also kann es sein das durch das strahlen abrieb ensteht sodass sich die lager in der schale drehen ???
nee die lager werden erneuert natürlich.
also einfach c3 nehmen ???vielen dank andy
c3 sicher weil c3 habe ich hier noch eins habe die lager alle doppelt bestellt mit den dichtflächen dacht ich auch is vl nicht so ratsam aber der strahler sagte mit glas würde da nix passieren
@ dark_vespa also ganz sicher einfach c3 reinmachen ???
danke
ja von beiden seiten aussen und innen.
wollt wenn ich es mache dann richtig machen drin war ja auch nen haufen schmodder
suche nur gerade nach dem letzten kugellager das 6303 lagerluft c4 aber ich finde das nur mit lagerluft c3fg
Hier die ersten bilder vom zeruppten aber sandgestrahlten Motor
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pict00023vjj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pict00031ugd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pict00056yqp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pict0006yvc2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pict0007xoz0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pict00084pdi.jpg]
Hallo
da ich nun meine Vespa restauriere wollte ich euch ein wenig teilhaben lassen und mich auch über euer feedback freuen.Motor:
Polini 50ccm sport
16.16 vergaser 68 HD Düse
Kupplung Original
Übersetzung Original
Auspuff ----->>>>>Inspiriert mich mal ich habe keine ahnungRahmen ----->> Auch alles original ausser die Trittleisten und der Lack
coole idee durch den lenker werde das mal probieren danke
fg
okay vielen dank jetzt muss ich nur noch einen finden
was is der aha bei der xl 2 wegen dem starren schlatzug oder ???
und warum nicht bei der v50
also z.B in einen pk50s würde er passendanke
nee so schlimm sieht es nicht aus
hält spachtel wirklich sogut wie alle sagen ???fg andy
wie schon oben gesagt in welchen rahmen kann ich mein motor v5x3t......
einbauen is bj 86 pk50xl passt dieser zum beispiel ohne weiteres in ein px125 oder px 80 rahmen ???
oder in ne v50 oder in einen pk50xl2 rahmen ???fg andy danke schonmal
p.s suche einen rahmen für den motor
scheisse nee wollte am samstag mein pk strahlen lassen aber davor die beulen rausmachen lassen ausserdem hat der rahmen ne delle unter der aufnahme vom lenker habe ich gesehen und da lohnt es nicht bei einer restauration soviel geld reinzustecken und dann mit so ner delle fahren und bei nen karosseriebetrieb zahl ich mehr als für nen gescheiten rahmen
fg andy
