weis keiner eine antwort ??? ich will nicht 3 wochen warten bis der DR wieder auf lager is
Beiträge von RacerT8200
benzin reinkippen anzünden und gut is
also kann ich in den originalzylinder der pk50xl einen polinikolben einbauen ohne einen polinizylinder zu haben ???
muss das genau wissen bevor ich den bestellepasst nu oder passt nicht???:-D
hatte schonmal so ne frage ob der DR 50ccm3 in den originalzylinder passt PASST
Gut nun die frage passt auch der polini 50ccm3 an dessen stelle den der original kolben is doch a bissel arg teuerfg andy
und wenn du neubohrst und dann nen neues gewinde reindrehst müsste auch funktionieren so habe ich es damals bei meinem pocketbike gemacht
hehe ihr macht immer so als ob die dinger mehr kaputt wären als ganz wieso tut ihr das
super danke wusste nicht ob der passt weil der is ja unteranderem auch für den dr zylinder deswegen
hi wie oben schon geschrieben gibtz den noch neu oder hat jemand nen guten gebrauchten daheim rumfliegen ???
fg andy -
makita sei dank
also gibts bei den verstärkten auch keine bedeutendere vorteil als bei den standard dingen
ohh vielen dank jungs ich genieße die vorteile eines schaltmodells bei meiner automatik hat mir nie oder selten geholfen
at paichi ja sehr langsam bzw keine ahnung habe sie ja erst seit sonntag seh ich nach dem kupplungswechsel
noch ne frage was für kupplungsbeläge soll ich nehmen is nur ein 50ccm3 mit ner polini anlage sonst alles standard
Hi
bin seit heute stolzer besitzer einer pk50xl1 v5xt3
dort packt die kupplung gar nicht bzw sehr schlecht
was muss ich in diesem fall erneuern ???
wäre nett wenn jemand rat hat #fg andy
hmm das is mein problem zu kurz sind sie nicht aber ich weis nicht wie ich sie tauschen soll bzw weis ich nicht wie das funtzt weist du vl ein topic oder nen how to dazu ???
danke für die antwortfg andy
ja batterie hat sie aber bei mir wenn ich die zündung anmache geht nicht mal die hupe erst nachdem ich den motor gestartet habe dann funtzt alles
nee sind beides automatik motoren nur stimmen die züge von dem pk1 mit dem pk2 nicht überein -
keiner ne ahnung warum das sein könnte ???
hi ich habe für meine freundin einen "pk50xl2" motor bestellt wie gesagt habe war aber ein pk50xl1 motor nu meine frage weis jemand wie ich es hinbekomme mit den bowdenzüge das die unten dranpassen ???
hat sowas schonmal jemand gemacht ??? eingebaut is er schon muss halt nur noch gas, kupplung, bremse dranfg andy
hi ich bin 21 werde im april 22 mache zurzeit mein meister in fachrichtung umwelt
fachkraft für rohr kanal und industrieservice und komme aus stadtallendorf hier is leider auch tote hose nur ich und ein freund fahren vespa und noch ein forum mitglied der sespa der kommt 25 km entfernt von mir aus dem schönen marburg
fg andy -
hi kennt jemand das problem ich drehe die zündung auf die erste stufe und nix passiert bei meiner xl1 war es so das mir das cockpit alles angezeigt hat was an ist, sprich wieviel is im tank is der blinker an oder licht
macht der roller aber nicht is ein xl2 auch die cockpit beleuchtung geht nur wenn er an is weis jemand ratfg andy
naja man kann aber auch nicht von allen erwarten das sie ahnung haben dafür is es nun mal nen forum.
